查看: 731|回复: 3
[维修经验]
DELL 5498不充电
发表于 2025-9-8 11:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号18778-1,论坛此机不充电的贴子很多,有解决的,不愿说是哪里坏了,看很多同行遇到类似故障,刚好今天也接到同行的一台,现象差不多。我这台的故障的电池接上,插电源开机掉电,拔掉电池,单独电源开机正常,第一感觉就是电池不行,发电池回来进系统发不充电,开机报识别不了适配器功率,进系统看电池电量在掉(插上电源的情况)。这款充电芯是ISL9538H,芯片的基本工作条件正常,就测适配器[size=2.16726pt]PS_ID_R信号无电压。对地测阻值70欧,就拆掉D4303后对地值正常,再测试此信号电压3.3V。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-8 12:15:52 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2025-9-8 18:34:11 | 只看该作者 �
雷击或静电等因素
发表于 2025-9-9 12:37:02 | 只看该作者 �
111111111111
