查看: 2332|回复: 21
[已解决]
华硕B85M-F PLUS卡光标的经验分享
发表于 2025-6-26 12:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕B85M-F-PLUS拿来时反复重启,刷BIOS后亮机,但一直卡光档,换BIOS芯片,刷好多BIOS 都一样,卡光标,拆 串口芯片,拆网卡,加焊IO芯片,吹南桥芯片,都是卡光标,头疼,看论坛里好多同行换IO搞定的,但好到的同行修到这里也没有搞定,我也本想换IO芯片,但手上没有,也想着芯片没这么容易坏,换个思路,就反复的刷华硕B85主板的BIOS,当刷到B85M-G PLUS的时候,卧槽键盘灯亮了,但开机就报CPU核心电压过高,进BIOS,检查电压都是双倍显示,这个时候想到在开机的时候换成它本身主板的BIOS,说干就干,在BIOS界面的时候把不卡光标的BIOS (B85M-G PLUS )芯片拆下,换成原板型号的芯片,关机,再开机,顺利进系统。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-29 20:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有思路那
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-29 15:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-26 13:10:36 | 只看该作者 �
在bios界面开着机换bios芯片?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-27 10:36:34 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-27 09:44:23 | 只看该作者 �
通着电,换BIOS芯片,先插第一脚 ,然后插第八脚供电,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-26 17:30:24 | 只看该作者 �
路过学习一下6666
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-26 15:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开着机直接换bios芯片,这个真没试过。。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-30 11:00:42 | 只看该作者 �
jiangjiaxiang 发表于 2025-6-29 06:55
台式机主板还有维修意义吗?这个二手板只要50元
你是做维修的,要站做技术维修的角度来考虑,按挣钱来考虑,什么都只换,还怎么体现技术价值,还怎么让客户刮目相看,只当换件工,下次遇到还不是只换件,没什么进步
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-28 22:33:35 | 只看该作者 �
楼主这种维修思路感觉像是病急乱投医,哈哈哈。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-28 14:19:52 | 只看该作者 �
楼主牛叉 这是什么逻辑不懂啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-27 12:11:39 | 只看该作者 �
卡光标的我遇到拆COM芯片和刷BIOS 两样好的,其它没有见过
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-28 13:04:39 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-29 06:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是做维修的,要站做技术维修的角度来考虑,按挣钱来考虑,什么都只换,还怎么体现技术价值,还怎么让客户刮目相看,只当换件工,下次遇到还不是只换件,没什么进步  详情 回复 发表于 2025-6-30 11:00
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-4 21:52:03 | 只看该作者 �
我以前这么干过,bios内容直接就坏了。
发表于 2025-7-5 09:43:26 | 只看该作者 �
先插1脚 ,后插8脚,也就是供电脚最后插
一脚这面先插再插八脚那侧?  详情 回复 发表于 2025-7-7 16:58
发表于 2025-7-7 16:58:05 | 只看该作者 �
一脚这面先插再插八脚那侧?
发表于 2025-7-8 15:16:17 | 只看该作者 �
对是,先插地线脚 ,再插供电脚
发表于 2025-7-8 15:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2025-7-8 21:20:34 | 只看该作者 �
挺好的经验
