查看: 933|回复: 1
[维修经验]
acer e1-471
发表于 2017-5-16 14:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路,大师们见笑了
问题描述:触摸板左键连键,一直点着,有触感。键盘部分按键不能用。其他功能全部正常
初步判断按键坏了,报价打发客户走了。
拆机一看 一身冷汗  机子进水有腐蚀。
触摸板下方有腐蚀  迅速重新报价 感觉钓到大鱼了  清理完之后: 各大电感打值正常。 公共点对地正常。测试触摸板按键,正常
通电测试    电流表0.253A风扇狂转  按下开机键 居然亮了  吓了一跳  暗想可能是BIOS问题   进pe测试键盘和按键  正常
论坛找bios (无奈不能搜索了,一番疯狂回帖)下BIOS刷完。准备装机,插线通电试机,一切正常,关机时急了满头大汗,竟然不能正常关机,
无奈拆机继续,发现进水地方有个电容黑掉了,换后依然,断线了 连线ok 。
发表于 2017-5-16 14:45:43 | 只看该作者 �
哈哈,虚惊一场
