查看: 2111|回复: 21
散热片跟GPU粘牢了怎么拆
发表于 2025-5-28 16:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个显卡上的大散热片跟GPU粘住了,纹丝不动。有啥办法能够不伤到GPU把散热片弄下来?请各位大佬指点一下,万分感谢!
发表于 2025-5-29 08:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼是一种方法。我的方法是先拆掉螺丝,然后滴些洗板水进去,让他慢慢分离。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-5-30 10:03:22 | 只看该作者 �
热风枪加热
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-5-29 09:33:48 | 只看该作者 �
这是什么胶,问个牌子,咱也来一管
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-6-1 22:22:34 | 只看该作者 �
加热试试看。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-28 16:14:49 | 只看该作者 �
拆掉螺丝加热就行了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-2 17:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热吧,或者洗板水应该能软化
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-2 09:21:47 | 只看该作者 �
洗板水泡一泡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-2 12:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些导热垫和双面胶有一拼,能把显存给你扣下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-2 09:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
螺丝拧掉,风枪对着散热块加热一会用毛巾盖着取下来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-2 09:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大力出奇迹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-3 00:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个操机仔帮你铣掉
发表于 2025-6-4 02:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大力出奇迹
发表于 2025-6-4 06:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热 慢慢翘 不要急
发表于 2025-6-4 08:36:20 | 只看该作者 �
拆下来了!谢谢各位!放在铝基板加热台上,从80度加热到110度。
发表于 2025-6-5 07:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个胶不怕热,加热没用!可用拆屏的薄胶片伸入底部刮开
发表于 2025-6-5 13:56:30 | 只看该作者 �
一般不会太紧的。你可以稍微左右轻轻掰, 不要用力过猛。不然容易搞坏。
发表于 2025-6-21 08:26:52 | 只看该作者 �
我是BGA焊台上,200-300度去掉,高温导热胶
发表于 2025-6-26 21:41:10 | 只看该作者 �
大力出奇迹
发表于 2025-8-8 09:22:01 | 只看该作者 �
BGA焊台300度左右,就可以分开了,
