ZXCVWtest
查看: 2170|回复: 8
老烧场块
发表于 2009-8-27 20:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一NESO显示器, 上半部有图像  下半部没有图像   而且显示的图像抖动    换了TDA8172后   图像显示一切正常   可用了半个小时候    同样故障有出来了    以为换的TDA8172质量不好    又重新换了个TDA8172后    能正常几十分钟后有问题依旧    测量TDA8172的电压  +12V  -12V  都很正常   请高手指点思路   谢谢
发表于 2009-8-28 00:24:11 | 只看该作者 �
把周围的电容也换了
还有那个二极管
发表于 2009-8-28 08:04:07 | 只看该作者 �
帖子发错地方了
发表于 2009-8-28 17:34:58 | 只看该作者 �
自举升压电容不良。换一个,再补焊IC。锡不要太多。点一下松香,或许对你有帮助。
发表于 2009-8-29 16:32:22 | 只看该作者 �
换场管附近的电容
发表于 2009-8-29 17:44:47 | 只看该作者 �
换哪个2脚和3脚之间的二极管
发表于 2009-8-29 20:56:24 | 只看该作者 �
电容和二极管都换了   问题依旧    在补充说下显示器的问题现象是:  场幅只能打开到整个场的三分之二 而且伴抖动
发表于 2009-8-29 21:19:31 | 只看该作者 �
自举电容和泵二极管有没问题?场电路元件相对少,容易查找。
发表于 2009-8-30 00:41:47 | 只看该作者 �
有时候该显示器换了场块能一直显示一天都没问题  但第二天在开显示器    显示器又老问题了  修了两天了  脑袋都修大了
