- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
发表于 2022-10-30 14:52:06
只看该作者
这个内存SPD的写保护一点都不难
仔细阅读下内存SPD芯片的规格书就差不多能理解了。通常就分两种,一个是软件级别的,一个是硬件保护的
但是不管哪一种,都是可以pojie的(除非是一次性的)
不过我个人认为,解锁大牌子的SPD没啥意义,要超频也不是非得去调SPD,如果要做假冒的,根本没必要,毕竟人家已经是大牌子了,哈哈哈
软件保护,就是控制A0、A1、A2的条件,然后配合高压()给VCC,最后发送一个指令来控制锁定或解锁。规格书里面一半都有提到的。但是这个需要额外的条件,就是你得通过单片机来实现
WP也是写保护,是电路级别的,也可以理解为硬件写保护。这个引脚通常都连接到一个空引脚的地方(例如连接到SA0上),如果是你自己开发的板子,直接把这个拉低就可以了(正常写保护这个引脚是拉高到VCC 2.5V或3.3)。因为内存上WP连接到VCC肯定有上拉电阻1K或者4.7K,所以你自己把WP给拉低完全没有任何影响)
我自己开发了一个内存电源短路检测的工具(简易版和高级版都预留了),也预留了一个SPD的读取(我的目的是读就可以了,写不写根本不重要,对我来说,而且我也没必要去抢别人得饭碗,都是辛苦的工作,别人也应得的成果)如下图:
