查看: 1484|回复: 10
[求助中]
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
发表于 2023-11-14 20:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
vin:19v
+3vlcd_con:3.3v
pch_beight:1v
ec_dispon:3v
pch_edp_hpd:2v
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天天修机 -5 重复发表主题https://www.chinafix.com/thread-13
发表于 2023-12-18 19:47:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台华硕FA507R 板号:DA0NJNMBAD0 REV。故障现象:插电能开机进系统但是电池打叉不识别,风扇也不转。拆机测电池插座PCN5001:
1'2脚P_MBAT电池供电:15V(正常充电15.9~16.8V  放电15V)
4脚P_CLK电池时钟:0V零欧姆正常3.3V1.7K欧
5脚P_DATA电池数据:3.3V1.7K欧
6脚+3.0V_RTC  CMOS电池供电出:3.3V
分析:4脚P_CLK电池时钟:0V零欧姆是不正常的,它一路经过PU3000  BQ24780S  12脚‘’‘Q29  2N7002小六脚场管4脚’‘’I\O  IT5570VG-128  A10脚。。分别一一拆除当拆到I\O  IT5570VG-128 时不在短路了,从某宝小苏家买了一片说是写好程序的 IT5570VG-128  到货发现竞然是IT5570VG-256  看来商家造假写没写程序都不知道估计没写,死马当活马医焊接上去冷却后开机进系统能识到电池了也能充电了,用甜甜圈显卡压力测试风扇也转了。二极管档测全板电压上来参考。
阻止参考的哪个图纸  详情 回复 发表于 2024-3-17 12:59
发表于 2023-11-16 14:03:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,感谢分享。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-17 12:59:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广西本土 发表于 2023-12-18 19:47
今天修到一台华硕FA507R 板号:DA0NJNMBAD0 REV。故障现象:插电能开机进系统但是电池打叉不识别,风扇也 ...
阻止参考的哪个图纸
没有图纸自己跑线路万用表测量  详情 回复 发表于 2024-3-17 14:19
发表于 2024-3-17 14:19:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
onesingleman 发表于 2024-3-17 12:59
阻止参考的哪个图纸
没有图纸自己跑线路万用表测量
缺几个电阻 不知道阻值多少的。。  详情 回复 发表于 2024-3-17 15:21
发表于 2024-3-17 15:21:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广西本土 发表于 2024-3-17 14:19
没有图纸自己跑线路万用表测量
缺几个电阻 不知道阻值多少的。。
发表于 2025-5-15 17:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内屏不显的修好了吗?
发表于 2025-5-16 10:39:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有 退给客户了
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕换了吗
换 了屏幕。屏线没有换  详情 回复 发表于 3 天前
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换 了屏幕。屏线没有换
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏线好坏能测试到啊
