查看: 5606|回复: 48
[华硕]
维修一台华硕ROG魔霸新锐G513Q笔记本
发表于 2025-6-1 15:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕ROG魔霸新锐G513Q笔记本,客户反应笔记本的故障是开机卡logo或者进入到系统桌面运行10分钟鼠标键盘卡屏不动。由于这台笔记本用的是冶金散热,跟据经验应该是冶金侧漏引起的故障。然后拆机查看cpu结果冶金让客户改成了硅脂,然后仔细观察cpu周边还有残余的冶金。我想着重做cpu应该就好了。案后重新做了一编cpu。结果故障依旧。山路十八弯,弯弯又回到了原点。那我就寻思着一不做二不休直接给他淘宝买一个全新CPU换上去试试呗。之后买了一个全新的CPU重新给他搞了一遍。测试电流可以上到1A以上,键盘灯也有亮机,华硕的LOGO也有亮机,但是新的问题又来了,笔记本亮完LOGO以后就黑屏进不去了。刚开始我怀疑过BIOS的问题就从迅维上下载了一个,刷上去还是原故障。之后我又怀疑过是不是CPU没有做好。说干就干再撸一遍,重新搞了一编CPU以后,非常认真,绝对这次没问题。结果啪啪打脸。还是原来的故障键盘灯亮LOGO亮完以后黑屏。把我的大脑cpu都冒烟了。后来仔细想想应该还是BIOS的原因。通过关系户找了一位华硕大佬,要了一个主板二维码(魔霸笔记本主板上都有二维码)免费提供了一个工厂BIOS,刷上以后奇迹出现,开机亮完logo后直接进BIOS画面。亮机瞬间嗓子眼提了上来。大手一挥完美鼓掌,激动的瞬间。之后装机测试完全解决故障。打黑神话悟空测试5小时。稳定丝滑。再次总结一下。只要是华硕笔记本重新更换CPU以后必须刷工厂BIOS。谨记各位师傅。最后无私奉献BIOS跟原机图片,主板图片。欢迎同仁后续收米。支持我就给我点赞。创作不易。 a.BIN (16 MB, 下载次数: 54)
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员588900100鑫豆2026-11-4 10:23
 会员752784100鑫豆2026-10-25 14:42
 会员918173100鑫豆2026-10-24 19:57
 会员1159706100鑫豆2026-10-20 17:58
 会员197998100鑫豆2026-10-6 15:14
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +28 鑫豆 +18 收起 理由
XWYY123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
鲁鹏维修 + 5 精品文章
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lkj1990722 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1500864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-6-1 19:03:55 | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-6-1 18:26
放电清空BIOS中的配置参数不行吗?
不行的。必须要刷原厂BIOS。这个一定要记住,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-2 10:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕魔霸 换U必须刷工厂BIOS  感谢同行总结经验
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-1 19:06:34 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2025-6-1 18:13
amd这段时间好多u坏,估计是高温
应该感谢AMD他不坏咱们就没有饭吃了。华为的机器就很不受欢迎。一些新手朋友们好多问题搞不定。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-1 19:05:36 | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-6-1 18:25
为什么会必须刷原厂BIOS理由是什么?是BIOS里有检查程序吗?
BIOS在开发的时候就有绑定cpu。所以必须刷原厂。我目前接到的机器只有天选没事儿,魔霸笔记本必须刷原厂。否则不开机
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-1 18:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS在开发的时候就有绑定cpu。所以必须刷原厂。我目前接到的机器只有天选没事儿,魔霸笔记本必须刷原厂。否则不开机  详情 回复 发表于 2025-6-1 19:05
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-2 19:54:45 | 只看该作者 �
雷腾电子 发表于 2025-6-2 14:44
只要是跟我机器一样的参数,刷了绝对亮机。
上次我也遇到的是同款,也是换了U,后面刷BIOS是好了,但我朋友后面跟我讲,有个组合键按下就行,连BIOS都不用刷,我忘了是按哪个了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-2 14:44:03 | 只看该作者 �
u1515397 发表于 2025-6-1 21:38
那如果CPU再坏,重换U,这个原厂BIOS不知道还管不管用?
上次我也遇到的是同款,也是换了U,后面刷BIOS是好了,但我朋友后面跟我讲,有个组合键按下就行,连BIOS都不用刷,我忘了是按哪个了  详情 回复 发表于 2025-6-2 19:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-1 21:38:25 | 只看该作者 �
只要是跟我机器一样的参数,刷了绝对亮机。  详情 回复 发表于 2025-6-2 14:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-1 18:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电清空BIOS中的配置参数不行吗?
不行的。必须要刷原厂BIOS。这个一定要记住,  详情 回复 发表于 2025-6-1 19:03
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-1 18:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd这段时间好多u坏,估计是高温
应该感谢AMD他不坏咱们就没有饭吃了。华为的机器就很不受欢迎。一些新手朋友们好多问题搞不定。  详情 回复 发表于 2025-6-1 19:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-2 22:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪有这么麻烦,换了新U,TPM信息被更新了,按一下Y再回车就行。原bios就行,刷了工厂bios碰上事多的机主会找你序列号空白的麻烦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维大 + 5
发表于 2025-6-2 23:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个键 想起来了说一下
发表于 2025-6-3 07:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器我换了好几个cpu,每次换完必须刷bios,不刷bios就是出现logo黑屏
如果是楼主这个问题进系统卡死重植就好了,不用换,试了好几台  详情 回复 发表于 2025-6-4 10:56
发表于 2025-6-3 13:07:00 | 只看该作者 �
魔霸枪神冰刃都换过 ,没遇到过你这种,6000系列的问题多,重启蓝屏,多到售后都知道了
换完U开机提示TPM,按Y就行,都是直接用,没有刷过BIOS
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-3 13:44:13 | 只看该作者 �
这都哪年的小经验了 楼主估计这类搞的太少,AMD  这类换完也要刷BIOS
发表于 2025-6-3 15:14:10 | 只看该作者 �
有可能BIOS 显卡直连之类的,小红帽抖音有讲到过
发表于 2025-6-3 22:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靓仔修机
发表于 2025-6-4 08:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢无私分享 莫非是BIOS绑定CPU 这就没有用戴尔联想用的熔断?
发表于 2025-6-4 08:52:03 | 只看该作者 �
换过cpu bios不用换
