查看: 1172|回复: 1
[维修资料]
DELL G3 3779 版号:LA-F612P 原厂bios
发表于 2024-7-6 19:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell的机器,来时开机风扇狂转不亮屏,电流跑到1.6A左右!刷上这个原厂bios开机反复重启3次是正常的,然后亮屏后风扇转速正常,开机电流2A左右,开机速度快!功能全部正常。
LA-F612P.bin
16 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-1 15:31:04 | 只看该作者 �
感谢大师,刷了刚开始风扇狂转,重启几次输入服务编码再开机按ALT+F就恢复正常了,也是戴尔机器的常规操作
