- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-7
- 精华
看了以上的回复,
我就再重新说说本机的故障和维修过程吧。
开始客户送来CRT,因为客户和我们店里的师傅认识吧,没有说故障就忙着走了,当时师傅不在店里。
后来师傅回来时,我就看显示器是什么问题,我没有接电脑主机的信号,直接打开显示器电源,发现显示菜单总是显示出来不消失,师傅让我拆开机子换开关,说全部开关都换了,但是我拆开机子后,用万用表测量开关,发现都是好的。就跟师傅说不用换了,师傅没有看,就叫我不用管 换了没错。但我还是坚持没有换。后来开机发现显示菜单正常了,心想是不是开关受到了机壳的压迫而出现显示菜单。仔细一看,又发现行幅有问题,就是上面所说的,显示器两边是月牙形(只看到一边是月牙形的,因为很宽,不可以同时显示出来,菜单中又不可以调窄)。后来师傅让我换IRF630,这台机子以前没有修过吧,机子很新的,主板上没有灰尘。并且IRF630三引脚在显示器主板上有G D S的说明。师傅叫我去找一个TIP122的换上。然后就好了。
这台机子好像是HP的。过去几天了,快忘记了。
一般情况下我是不问师傅CRT的维修知识。 |
