查看: 12555|回复: 95
[MACBOOK]
苹果维修第十篇经验贴,A1707 820-00928-A 上电不显示,无CPU供电
发表于 2022-10-24 09:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
觉得能从这个帖子学到经验的小伙伴们,请加分评论支持下,加分不扣自己积分哦!小伙伴们的支持才是后期发帖的动力。
言归正传,进入主题:
主板正面图1
反面图2
版号图3
上电可升压20V,电流停在309毫安,图4
经测量,发现没有cpu电压,图5
cpu供电对地阻值正常,查cpu供电管理芯片41 42脚电压正常(此处忘记拍照)
48脚 CPU_VR_EN_R 开启引脚3.3V正常,图6
测量43脚 CPUCORE_VIDSOUT_R 和 45脚 CPUCORE_VIDSCLK_R 电压只有0.778V  图7 图8
测量上拉电压 PP1V0_S3 也只有0.777V,图9
追踪上拉电压产生位置,发现PP1V0_S0SW 对地短路,从而造成PP1V0_S3电压偏低,图10
找了个料板对照,测得对地阻值为60欧姆 图11
拆下U8285和C11L1、C11L2 依旧对地短路,因此判断为cpu短路,cpu型号是SR32Q 图12 图13
上BGA,拆CPU 图14 图15
拆下cpu后,测量对地阻值阻值为353欧姆   图16
装上新的cpu,测量对地阻值为163 图17
上电CPU电压出来了,再次测量PP1V0_S3电压恢复正常(此处忘记拍照)有兴趣的小伙伴可以加某音:zebin8
测量43脚 CPUCORE_VIDSOUT_R 电压为0.95V图18
测量45脚 CPUCORE_VIDSCLK_R 电压为0.976V 图19
上电电流跳变顺序为:1.3  1.4 1.2 1.1 0.8,最后停在771.3毫安 图20
装机测试显示了 图21
无客户密码,进自己的测试硬盘测试功能一切正常,维修到此结束 图22
补充内容 (2023-2-10 09:10):
承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员11996300鑫豆2026-7-17 16:48
 会员120536300鑫豆2026-3-29 16:55
 会员968127300鑫豆2026-2-27 11:47
 会员626919300鑫豆2026-1-3 18:35
 会员959476300鑫豆2025-12-15 16:50
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +150 +116 鑫豆 +2 收起 理由
我有我自我 + 2 + 2 精品文章
01xiaorong10 + 2 + 2 精品文章
1148846694 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1447767 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
114253928 + 5 + 5
CONTROL + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
多情草帽 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张闲逛 + 2 + 2
lilu630309 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-10-24 12:29:05 | 只看该作者 �
加分支持下呗,加分不会扣自己的分数
参与人数 7下载分 +29 +19 收起 理由
shzxp + 2 + 2
濮阳张丰臣 + 5 + 5 一路顺畅,牛掰
wlx123456 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
谢123451989 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-25 12:09:11 | 只看该作者 �
BGA风嘴是专用的吗?
是的,专用于CPU的  详情 回复 发表于 2022-10-25 14:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 12:08:15 | 只看该作者 �
PP1V0_S0SW 是哪个供电呢?如果不要这个供电,CPU能运行不?
对应CPU引脚是VCCSTG,主要是提供上拉,沟通南桥和CPU,具体的可以自己看看图纸,到底地方不多[attachimg]2174446[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-10-25 13:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 11:46:53 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-10-25 09:48
是呀,时间过得太快了,当年有很多高手投稿,你脱颖而出,有很多大佬不服气,现在你技术更厉害了,看来迅 ...
我现在某音也发发日常,有兴趣的就关注下  zebin8
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 09:48:25 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2022-10-25 09:06
好多年了,没想到你还记得啊
是呀,时间过得太快了,当年有很多高手投稿,你脱颖而出,有很多大佬不服气,现在你技术更厉害了,看来迅维当年评奖组的决定挺正确的,另外加分不扣自己的分 这句话是当时发帖标配的一句话
我现在某音也发发日常,有兴趣的就关注下 zebin8  详情 回复 发表于 2022-10-25 11:46
确实,当年也经常贴上这句话,怕有些人不知道,以为评分要扣自己分数,时间确实快啊,一下子好些年过去了,当年的那种气氛已经不复存在了,坚持分享经验的人也没有当年多了  详情 回复 发表于 2022-10-25 11:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 09:06:08 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-10-25 08:40
楼主是前几年迅维大赛得过奖的吧,加分了
好多年了,没想到你还记得啊
是呀,时间过得太快了,当年有很多高手投稿,你脱颖而出,有很多大佬不服气,现在你技术更厉害了,看来迅维当年评奖组的决定挺正确的,另外加分不扣自己的分 这句话是当时发帖标配的一句话  详情 回复 发表于 2022-10-25 09:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 08:40:58 | 只看该作者 �
楼主是前几年迅维大赛得过奖的吧,加分了
好多年了,没想到你还记得啊  详情 回复 发表于 2022-10-25 09:06
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-24 11:38:56 | 只看该作者 �
思路清淅不错
加分支持下呗,加分不会扣自己的分数  详情 回复 发表于 2022-10-24 12:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 13:51:04 | 只看该作者 �
对应CPU引脚是VCCSTG,主要是提供上拉,沟通南桥和CPU,具体的可以自己看看图纸,到的地方不多
谢谢。没这个电压确实不会产生核心供电  详情 回复 发表于 2022-10-25 14:36
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
张闲逛 + 2 + 2
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 12:31:25 | 只看该作者 �
技术没得说,但是为了刷分图片上的也太多了,很多都是没有的图
图文并茂才显得有说服力,如果上的不相关的图片那才叫刷分!  发表于 2022-10-27 22:35
我这下载分前十的还需要刷分?我一直发帖都是秉承文字图片对应,有图有真相,每一个测试点测到问题,都拍图出来,要是为了刷分,我可以把帖子加长,例如前面的3V 5V 内存电压 VCCSA等都拍照发上来,这样岂不是能搞  详情 回复 发表于 2022-10-25 13:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 11:45:43 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 13:46:42 | 只看该作者 �
我这下载分前十的还需要刷分?我一直发帖都是秉承文字图片对应,有图有真相,每一个测试点测到问题,都拍图出来,要是为了刷分,我可以把帖子加长,例如前面的3V 5V 内存电压  VCCSA等都拍照发上来,这样岂不是能搞更多分数?
发表于 2022-10-25 14:19:47 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-10-25 12:09
BGA风嘴是专用的吗?
是的,专用于CPU的
发表于 2022-10-25 14:36:58 | 只看该作者 �
谢谢。没这个电压确实不会产生核心供电
发表于 2022-10-25 16:11:54 | 只看该作者 �
学习了。谢谢!
发表于 2022-10-25 18:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,关注你了
感谢关注  详情 回复 发表于 2022-10-27 12:21
发表于 2022-10-25 21:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冰哥技术贴
很久没发帖子了,现在又不会特别忙,遇到好例子就准备发一发  详情 回复 发表于 2022-10-28 09:12
发表于 2022-10-26 08:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu后刷bios没
这是I7-7700HQ,不是低电压版的超级U,有独立的PCH芯片,不需要刷BIOS  详情 回复 发表于 2022-10-27 12:33
换U不需要刷BIOS  详情 回复 发表于 2022-10-27 12:21
发表于 2022-10-26 10:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是没逃脱换U啊    不发帖是没这水平  我有这水平就发
换U不难的,就跟普通的BGA一样操作  详情 回复 发表于 2022-10-28 09:13
