查看: 759|回复: 1
[打印机]
mp288无法打印故障终于解决了
发表于 2025-3-14 22:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的MP288,由于学生上大学了,平时很少使用了,亲戚的孩子上初中,需要使用,就送给亲戚了,但是用了一年多,突然就出故障,不能打印了,于是亲戚又让我拿了回来。闲来没事摆弄了几次,发现故障代码P10,掀开盖子,墨盒也不会自动走到中间位置,更换了一个新的黑色墨盒,故障依旧,于是就仍在那里不管了。就这样又停了一年多的时间,现在准备使用这个打印机,于是又开始琢磨着查找一下是什么问题,计划是再更换一下彩色墨盒,另外怀疑主板有问题,准备网上买一个二手主板。偶尔逛本论坛,看到清零,于是先尝试着进行清零。下载了mp288的清零软件,按照提示,先按下打印机停止/重置按键,再按电源键之类的,然后发现,打印机自己打印了一张空白的纸张,清零软件没用上,打印机竟然恢复正常了,然后试着打印了几页文档,一切正常(只是彩盒有问题,红色不能正常显示,准备更换一个新的彩墨盒),至此闲置了将近两年的打印机又可以使用了。
发表于 2025-3-19 13:17:22 | 只看该作者 �
修好不错了
