设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
gtx750 ti 维修
返回列表
查看:
6885
回复:
17
[显卡维修]
gtx750 ti 维修
会员961571
会员961571
当前离线
积分
314
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-8-20 11:33:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一张翔升gtx750 TI显卡不亮机 检查发现有一路PWM供电没有 但是芯片条件都正常 想换个芯片但是 没有同样的 有可以代换的吗 芯片型号是UP1641P
芯片
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员158218
会员158218
当前离线
积分
327
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2017-8-20 11:36:57
只看该作者
这个芯片也常见呀,有PDF吗?对比下就知道有没有代换的了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员402621
会员402621
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-8-20 12:44:36
只看该作者
你还是定一下吧,这个芯片应该是坏了,,,,,,,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员940725
会员940725
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-8-20 13:50:22
只看该作者
高手
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
参与人数
3
下载分
-10
-1
收起
理由
小宇电脑科技
-2
-1
不能用脚趾头思考问题
风神一笑
-3
灌水!广告!小心账号!
轩辕思天
-5
灌水!广告!小心账号!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员713025
会员713025
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-8-20 14:04:33
只看该作者
有一样的最好换一样的 没有的话看看 PDF
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44316
会员44316
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-8-20 14:29:05
只看该作者
坏没坏看看和显卡的供电芯片是不一样,一样就代一下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员554665
会员554665
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-8-20 14:36:53
只看该作者
先看芯片PDF脚位一样就可以试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员923028
会员923028
当前离线
积分
316
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-8-20 19:17:20
只看该作者
最好一样的型号换 代换有的爱出问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1115016
会员1115016
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-2-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-8-21 06:28:50
只看该作者
多项核心供电若有一项查不到pwm但供电电压正常是可以正常显示的,你的问题不应该是核心供电芯片问题,不显示有其他问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员716110
会员716110
当前离线
积分
3095
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-8-21 09:18:02
只看该作者
这芯片多是显存供电使用,没有可替代型号,只能原值代换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员995111
会员995111
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-8-21 10:18:08
只看该作者
不要随便代换哦,不然可能会烧GPU
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员928700
会员928700
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-8-24 10:39:22
只看该作者
好了吗 手上有个铭瑄的 用的一样的主控 不过我感觉是张假的 或者有么有PDF发一个看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3705
会员3705
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-8-24 19:24:00
只看该作者
条件满足的话那就是芯片坏了,淘宝订个回来就可以了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198630
会员198630
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-8-28 09:55:10
只看该作者
有修好吗,我有个和你一样的,楼主???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1019836
会员1019836
当前离线
积分
1135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-8-28 10:16:03
只看该作者
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=997249
这边很多图纸对照
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1132727
会员1132727
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-9-6
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-9-6 17:18:47
只看该作者
换一样或者拆个一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85120
会员85120
当前离线
积分
206
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-9-7 15:40:30
只看该作者
没有可替代型号,只能原值代换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员695223
会员695223
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-9-14 15:12:13
只看该作者
显卡还是原芯片换吧,不差在那点,不然很容易出问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
谈天说地|爆料吐槽
维修培训服务
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
