查看: 3515|回复: 16
V星GTX 1050 Ti飙风 4GV1 显卡不显示故障
发表于 2022-3-11 13:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到到一V星GTX 1050 Ti飙风 4GV1显卡,客户说不显示,为防止二次伤害,不上电,先拆开风扇测量供电部分看有没有短路,当测到标识为L19L12的电感时发现阻值只有几欧,这个是显存供电,认为是显存颗粒损坏,从标号M1开始依次拆下显存颗粒并打阻,当拆到标号为M3的显存颗粒时,打阻发现阻值回升了,为56欧,正常冷机状态下应为一百多欧,怀凝刚才加热板子了M4显存受热了阻值变小了,吹冷了再测,果然回到112欧。应该是好的,那么刚才拆下来的三颗是不是全坏了呢?不知道。。又依次焊回M1,M2,测阻,的确都坏了,找来三颗同型号的显存补上,打阻。。。一百多欧,正常。。欣喜若狂以为好了,装好上机上电。。。。一个大大的失望,还是不显示,难道 又烧了?拆下又重新打阻,很欣慰,阻值正常,别的电感阻值也正常,难道核心坏了????要是这个坏了成本就高了,客户修不修都是个问题。心想暂且放下先上电量电压先,经测电压都有了,核心也有温度,不是很热,应该没坏,是不是外围电路或元件不良呢???由于没图纸只能盲人摸象,把板上的三极管MOS管都测了个遍,发现Q23,丝印为6CKB2的三极管击穿,不知道是三极管还是MOS管,找板上发现Q4和它一样,拆下来测量发现是N沟MOS管,手上没有同类MOS管,找个2N7002代替,焊好,装机上电,还是失望,不显。所有三极管MOS管都测了,而且都是好的。问题在哪呢?没头绪了,发蒙中无竟间把目光盯在了U3和U504这两个5脚芯片上,难道是它们两个出了鬼么?放大镜下这两个型号一样,丝印代码是J:2,经查资料得知型号是TC7SZ08FE,是个双控或门电路芯片。1脚,2脚分别为B,A输入,4脚输出,5和3脚分别为VCC和GND.当B和A都为高时,4脚才有高电平输出,根据这个原理上机开测发现U504的1,2脚满足件时4脚有输出,而U3没有。怀凝U3不良,手上也没有,经查资料得知74LVC1G08GW,丝印代码是VE.脚位和用法和它一样,料板上大把,拆一个换上,上电试机,终于。。。。。。奥利给啦。。。。完美亮机,随后顺便打了一个小时吃鸡,稳定运行。交货收钱。
参与人数 5下载分 +16 +11 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huiguorou + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-3-11 17:39:02 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2022-3-11 17:27
管他挖不挖矿,能挣钱就修
修显卡不是我的内行,修的不多,但也修了不少,也没修报废过。有时候可能走些弯路,但总能修好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 17:27:09 | 只看该作者 �
管他挖不挖矿,能挣钱就修
修显卡不是我的内行,修的不多,但也修了不少,也没修报废过。有时候可能走些弯路,但总能修好  详情 回复 发表于 2022-3-11 17:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 16:07:36 | 只看该作者 �
牛叉 》》》》》》》》》》》》》》学些了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 15:50:40 | 只看该作者 �
我有个1065  加焊GPU  不显了  哈哈  只能叫他换卡了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 14:13:02 | 只看该作者 �
menfang 发表于 2022-3-11 14:11
不知道了,修好就行,管它矿不矿的。
有可能,某个原因同时出问题吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 14:11:07 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2022-3-11 14:06
由于没图纸只能盲人摸象,把板上的三极管MOS管都测了个遍, 太不容易了,你这个故障从一开始维修方法就是错 ...
不知道了,修好就行,管它矿不矿的。
有可能,某个原因同时出问题吧  详情 回复 发表于 2022-3-11 14:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 14:06:30 | 只看该作者 �
由于没图纸只能盲人摸象,把板上的三极管MOS管都测了个遍, 太不容易了,你这个故障从一开始维修方法就是错的,能修好真心不容易;另外Q23确实是N沟道MOS管,U3是个与门,输出给 PEXVDD的enable信号,你这个卡如果不是挖矿的(没人用1050挖矿的),按说有一路故障客户就用不了了,怎么会有3个故障?
是开始把问题修大了  详情 回复 发表于 2022-3-15 19:56
不知道了,修好就行,管它矿不矿的。  详情 回复 发表于 2022-3-11 14:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-12 08:24:15 | 只看该作者 �
没图纸修好,不容易,学习了!
发表于 2022-3-12 08:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡坏的厉害
发表于 2022-3-12 09:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-3-12 16:12:03 | 只看该作者 �
显卡做工还可以
发表于 2022-3-12 20:32:07 | 只看该作者 �
好详细,谢谢无私分享
发表于 2022-3-12 23:49:50 | 只看该作者 �
来学习的,厉害厉害,佩服
发表于 2022-3-15 09:20:56 | 只看该作者 �
支持楼主,感谢分享。
发表于 2022-3-15 19:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是开始把问题修大了
发表于 2022-3-19 19:40:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
