查看: 2348|回复: 12
[工控]
一块工控板烧脑维修
发表于 2023-3-12 22:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号如图,到手测量各个电感阻值正常,上电0.9a定住,插不插内存都是蜂鸣器三声,应该是内存问题,更换金士顿1.5V内存故障依旧,更换1.35三星内存故障以及(弯路从这开始的),先刷个BIOS,全网找一圈没找到,放弃此想法,拆下内存测量内存复位400多阻值,不插内存上电测量内存复位0V,这就不对了,正常应该高电平才对呢。那就查内存总线吧,示波器测试有波,但是复位脚0v,因为没有图纸,脑子嗡嗡的了,又各种瞎测,没有思绪放一边了,后来看见一个杂牌内存,鬼使神差的装上去了,通电不报警了,居然不报警了!!!!!!!!!!!等了半分钟,滴一声,貌似进系统了,赶紧插上显示器,居然亮机了!!!!!!!!!!!
绕了这么一圈弯路,居然是内存不兼容,简单的问题复杂了,实在想不通三星和金士顿为啥也不兼容,以后遇到这种问题得多多试试内存。
附上BIOS吧
7100.bin (8 MB, 下载次数: 3)
发表于 2023-3-13 00:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2023-03-12 23:12
就像有些AMD专用内存条
确实有点尴尬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-14 01:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2023-03-13 07:22
应该是不支持16的条杂牌是13的
我特意看了不是这个原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-13 08:54:20 | 只看该作者 �
这个故障很隐蔽
发表于 2023-3-13 07:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是不支持16的条杂牌是13的
发表于 2023-3-12 23:12:48 | 只看该作者 �
就像有些AMD专用内存条
确实有点尴尬  详情 回复 发表于 2023-3-13 00:58
发表于 2023-3-12 22:26:18 | 只看该作者 �
内存不兼容,哈哈
发表于 2023-3-19 19:42:03 | 只看该作者 �
厉害,思路清晰
发表于 2023-3-22 15:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工控机的BIOS和板子,各种不兼容
这个都是专用的吧  详情 回复 发表于 2023-3-23 07:13
发表于 2023-3-23 07:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2023-03-22 15:10
工控机的BIOS和板子,各种不兼容
这个都是专用的吧
对,一般都是工控机厂家提供一整套的,买其他的,就是不兼容,工控机厂家为了赚钱  详情 回复 发表于 2023-3-23 08:28
发表于 2023-3-23 08:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唐糖520 发表于 2023-03-23 07:13
这个都是专用的吧
发表于 2023-5-9 08:09:50 | 只看该作者 �
工控板基本都是低压内存,标压基本上没见过有能用的。
现在用的就是1.5标压,没问题  详情 回复 发表于 2023-5-9 21:09
发表于 2023-5-9 21:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在用的就是1.5标压,没问题
