查看: 7257|回复: 28
7500+339待机+5V电源电压只3.5V
发表于 2013-8-3 18:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一7500+339芯片电源,待机紫色+5V只有3.15V(启动后为3.35V),绿色为4.33V,短接绿黑能启动且各部分电压正常(除紫色5V偏低),换431无效,请教如何下手,测相关引脚电压如下:7500
  引脚        待机      启动                 引脚          待机             启动
    1            0          4.73                  9               0                    0
    2            4.7       4.7                   10              0                    0
   3            0.07       3.47                11             2.2                2.11
   4            3.29      0.04                 12             12.8              21.3
   5           1.58         1.53               13             4.9                 4.9
   6            3.68        3.73               14              4.9                4.9
  7             0              0                    15             4.9                4.9
   8            2.21         2.16               16             0.44             1.75
339芯片电压如下:
  引脚         待机         启动              引脚         待机         启动
1               0.03           4.9                8               1.05              1.15
2               3.66            0.02             9              0.06                 0.06
3                4.92            4.92             10            2.45                  2.48(启动后测试此脚时间稍长会保护)
4               0.45            1.19              11           0.06                 4.25
5                0.81               0.84          12           0                      0
6                 3.29             1.03           13            0                   5.18
7                 1.87             2.36            14           0                 4.48
发表于 2013-8-3 20:51:54 | 只看该作者 �
楼主应该多看以前的帖子!待机的5V跟7500和339关系不大,通常辅助变压器的次级出来二路,一路供待机5V,一路供7500的12脚VCC。而待机5V才有稳压回路(另一路没有),所以你直接查待机5V回路就行了。而且7500的12脚电压有12.8V,这说明只需检查TL431的取样电阻和光耦及其3、4脚后的三极管是否正常就好了(待机的6.2V不知是否软击穿)
绿色PSON只有4.3V是否偏低?  发表于 2013-8-5 15:38
发表于 2013-8-3 22:15:53 | 只看该作者 �
刚查817及后面的C945,431第1、3脚并联的104电容,1、2脚并联的电阻(4.7K),经二极管SR360整流后到431第1脚的5.4K小电阻及到817第1脚的100欧小电阻,接地的270欧电阻都是好的,其反馈电阻是哪一个?下一步如何走?SR360已换了(原管击穿)
发表于 2013-8-4 09:24:55 | 只看该作者 �
直接查待机5V回路就行了。
发表于 2013-8-4 11:25:54 | 只看该作者 �
Wxgshou 发表于 2013-8-4 09:24
直接查待机5V回路就行了。
待机5V回路就是我说的这些元件么?817,431及5V接到431的电阻?能否再明示?谢谢
发表于 2013-8-4 13:40:44 | 只看该作者 �
查一下反馈回路吧。
发表于 2013-8-4 15:35:41 | 只看该作者 �
先更换431和817试试看,不行再把431的1脚到5V的电阻减小到输出5V为正好
发表于 2013-8-4 16:13:51 | 只看该作者 �
现插上图片,原SR360击穿过,两端焊点及焊边周围有发黄的痕迹,测图上所有零件都是好的(817,电阻、二极管),431及817也换过了,但仍是+5VSB只有3.5V(启动前是3.15V),请问哪个是反馈电阻,如调整该如如何调整?谢谢
调小4.7K电阻时,817的3、4脚电压有变化吗?或者说817的1、2脚的电压有变化吗?没有的话还是要换431或817(市面上的元件真假混杂)  发表于 2013-8-6 11:40
调4.7K的电阻,可先用微调电阻代换,等调好再拆下测阻值  发表于 2013-8-5 00:41
发表于 2013-8-4 20:13:34 | 只看该作者 �
把5VSB上的滤波电容换掉
发表于 2013-8-5 00:46:44 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2013-8-4 16:13
现插上图片,原SR360击穿过,两端焊点及焊边周围有发黄的痕迹,测图上所有零件都是好的(817,电阻、二极管 ...
为什么没画稳压二极管和电解电容呢,电容坏也会有影响的
发表于 2013-8-5 08:16:04 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-8-4 20:13
把5VSB上的滤波电容换掉
滤波电容已换掉了,817和431都换掉了
发表于 2013-8-5 09:01:48 | 只看该作者 �
增大6.4K或减小4.7K试看,
发表于 2013-8-5 15:33:16 | 只看该作者 �
好像没看到稳压二极管,滤波电容已换新但仍不行
发表于 2013-8-5 15:35:35 | 只看该作者 �
Wxgshou 发表于 2013-8-5 09:01
增大6.4K或减小4.7K试看,
把6.4K增大到7.5K,4.7K减到3.3K,电压无任何变化,待机紫色仍为3.4V,绿色亦一直为4.33V,是不是偏低?下一步如何走?431及817已换了,刚又把2N60换了也一样无效,电压无变化,仍为3.4V
我前面的二句写错了  发表于 2013-8-5 16:10
电阻不要增大而应该减少才对,因为现在电压偏低要增大反馈调高电压,调节阻值时要测量光耦817的1、2脚和3、4脚的电压有没发生变化  详情 回复 发表于 2013-8-5 16:01
发表于 2013-8-5 16:01:20 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2013-8-5 15:35
把6.4K增大到7.5K,4.7K减到3.3K,电压无任何变化,待机紫色仍为3.4V,绿色亦一直为4.33V,是不是偏低?下 ...
调节阻值时要测量光耦817的1、2脚和3、4脚的电压有没发生变化,4.7K的阻值应该增大一点
发表于 2013-8-5 16:11:38 | 只看该作者 �
看贴子来学习一下
发表于 2013-8-5 16:44:01 | 只看该作者 �
测431第一二三脚电压分别为1.69 /0 /2.66V,正常么?换2N60依旧无效
没有前后对比(调节阻值前、后),怎判断呀。楼主思路有点乱,如看到817的3、4脚电压输出有变化,换了C945也不行时,最后换2N60才对。现在直接换也不明白为什么原因  发表于 2013-8-6 11:53
发表于 2013-8-6 10:17:23 | 只看该作者 �
变压器绕组间有没有可能出了问题?
发表于 2013-8-6 14:30:38 | 只看该作者 �
gdnxzxwxz 发表于 2013-8-6 10:17
变压器绕组间有没有可能出了问题?
两个绕组间有50V左右的交流电压
发表于 2013-8-6 14:32:38 | 只看该作者 �
现在怀疑是SR360短路便变压器局部坏,因变压外有发黄的迹象,但没有合适的代换,且变压器输出端有50V左右的交流电压
