查看: 4748|回复: 12
七喜大水牛电源3.3V偏低求教
发表于 2012-9-28 21:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源芯片型号为WT7514L 通电短接黑绿风扇正常转 所有电压基本正常 唯独3.3V只有2.25V 直接量肖特二极管同样2.25V。无头绪了.....
发表于 2012-9-28 22:29:11 | 只看该作者 �
换掉3.3V大电感看看
发表于 2012-9-29 01:01:31 | 只看该作者 �
查3.3V的稳压电路了吗?NPN管和TL431
发表于 2012-9-29 09:49:25 | 只看该作者 �
换过NPN和TL431 ,这个3.3是独立变压的,不是5V上下来的。刚刚换了大电感、空载变成2.3 、加一个光驱2.4....继续捣鼓中。
发表于 2012-9-29 10:19:31 | 只看该作者 �
输出电容换没
发表于 2012-9-29 11:19:28 | 只看该作者 �
3.3V整流二极管测量一下,如有733管和TL431稳压电路,则要仔细查。
发表于 2012-9-29 11:28:21 | 只看该作者 �
磁放大式一般用的是PNP管。
发表于 2012-9-29 12:51:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 13:02:05 | 只看该作者 �
找一下3.3V到TL431的取样电阻,串接一只1K的电阻看电压能不能升高
发表于 2012-9-30 00:31:31 | 只看该作者 �
3.3V的橙色线在那儿啊?
发表于 2012-9-30 00:34:46 | 只看该作者 �
橙线边上的电阻值要测一下。有坏没?
发表于 2012-10-8 09:00:57 | 只看该作者 �
我有一台全汉的无风扇电源也是一样的毛病。3.3V成了2.3V 。。一开机保护,,,风扇转一下就停。。现在一直没有维修
发表于 2012-10-8 11:43:13 | 只看该作者 �
有没有考虑相应的变压器有轻微短路现象呢?
