查看: 609|回复: 8
cm6800UX12伏空载正常,加负载保护的原因是什么?
发表于 2025-2-4 08:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cm6800ux为主控芯片的ATX电源故障,有那位高手能知道是什么问题?这个电源空载,各路输出没有什么问题,但给12伏加上负载以后,那怕就是风扇,它的输出就拉低到11.6伏左右,不一会儿就保护了,反复这样,如果是接一个12伏的摩托车大灯,它的输出就拉低到8伏左右,马上就保护,反复重复。取掉负载测电压12.4伏。别的各路电压均正常。是什么问题?431还是光藕?还是cm6800UX有问题?亦或是肖特基二极管有问题?
发表于 2025-2-4 10:21:43 | 只看该作者 �
u1581687 发表于 2025-2-4 10:12
是不是开关管坏掉了。
不会吧?坏了为什么空载正常?
发表于 2025-2-4 08:46:42 | 只看该作者 �
强调一下,摩托车12伏灯泡25瓦。不算大功率电器
发表于 2025-2-4 10:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是开关管坏掉了。
不会吧?坏了为什么空载正常?  详情 回复 发表于 2025-2-4 10:21
发表于 2025-2-5 11:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是靠挨个查的吧,监测取样电阻,监控保护脚,6800芯片本身,功率mos,有示波器就看下pfc电压曲线,dc电压压了有可能是pfc抖动一下了
发表于 2025-2-5 11:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vout掉到8v有时候要看pfc掉了没有
发表于 2025-2-5 17:00:45 | 只看该作者 �
我日,终于有了新发现,我用12伏电直接加在12伏输出的地方,12伏去光藕反馈回路中的AZ431的2.5伏脚只有0.9伏。而5伏和3.3伏的431反馈脚的2.5伏脚 却是正常的2.5伏。说明12伏取样电路存在异常。不知是取样电阻出问题了,还是光藕有问题,431更换了问题依旧。
发表于 2025-2-6 08:31:55 | 只看该作者 �
昨天下班回去把那3个取样电阻取下来量了一下,3992的电阻和4991的电阻均正常,那个2203的电阻损坏呈无穷大了。其中4991和2203并连接地。按理来说,应该是4991坏才对,电阻小的流过的电流大啊!有那位大神给解释一下?
发表于 2025-2-9 11:06:27 | 只看该作者 �
更换了2203电阻后好了。谢谢大家。
