查看: 510|回复: 3
HP M227的奇怪问题,右侧正常,左侧浅
发表于 2025-4-3 17:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
        一台HP M227右边两厘米打印正常,左边都是空白的。开始以为是激光器坏了或是有什么异物挡住了。拆了激光器查看正常,没有遮挡。手头有个同型号的激光器,更换了试了还是一样。索性将硒鼓和粉盒都换了新的,还是一样。难道是转印的问题?纸走到硒鼓底下,打开前盖,取出卡纸,发现鼓芯也只有右边两厘米有图案,左边也是空白。后来用手电照,发现粉盒与鼓芯,右边不漏光,挨得紧。左边漏光,有间隙。但是粉盒已经放到位了,用个纸团把左边塞紧,再打印就是正常的。把机器全拆了,把左侧滑道拆了再装,还是贴合不好。目测滑道也没有断裂,没有损伤。考虑到是不是变形了,在淘宝买了个,再装上还是一样。没头绪了,有没有大神也遇到过这种情况,如何解决的,烦请告之,万分感谢!!
发表于 2025-4-3 19:45:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打印的时候,机器有一个,把粉盒往前推的动作,仔细看看是不是左边没有推到位
发表于 2025-4-5 08:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
粉盒下面有一根长的铁杆-看那个是不是扭曲了
发表于 2025-4-6 19:51:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
按照你的描述来看,硒鼓没有安装到位,因为你卡纸到鼓芯后没有完整的图像,至于什么原因没到位再找找!
