查看: 9270|回复: 57
[维修经验]
HP15-E065TX版号R63四代I5不开机附合成好秒亮BIOS
发表于 2015-12-6 14:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
       型号:15-E065TX   Q118
         版号:DAOR63MB6F1
    商家送修,不开机。通电待机电流0.003A,按开机键电流会上到0.016A,松手掉回0.003A。 拆机观察主板,无进水痕迹。通电测3V5V,待机下没有,按下开关后3V5V正常出来。由这可以判断后极电源没有开启,先刷个BIOS看看,这款机器有ECBIOS,刷上后现象一模一样。仔细观察主板,发现PR68烧坏。看图纸这款机器的后极电源都是PU6控制。找一个22欧电阻换上,效果一样。电阻被烧了 这个芯片也不能幸免吧。取下看看开启有没有,在定芯片吧。开启是有EC直接控制,按下开关开启信号还是没有,难倒EC也坏了。查EC条件,供电3V正常 复位正常开机19脚跳变正常发给南桥的高低高信号也有,查南桥返回信号没有。南桥挂了???
南桥是4代的SR17E的。测下南桥的供电的电阻发现桥核心供电1.05V阻值只有2欧,不知道是不是正常的手上没有只有定了 发一个南桥 和PU6,EC也发一个。等了两天到货,先把PU6换上 本来就是它的供电烧坏了,先试试。结果上电一次电流到0.5A南桥烫手,没办法了只有先换南桥了。20分钟后主板冷却,量核心供电1.05V阻值有100多了,心想OK啦。通电触发结果还是不上电,什么情况南桥坏的??观察主板发现32.768晶振位置是空出来的,查图纸发现32.768是由U36时钟芯片提供。测量芯片条件+3VPCU +3VRTC都有,示波器测量9脚32KHZ没波形。这个芯片找不到。发货的话又要等几天。抽只烟思考一下,晶振位置空出来了的,把它补上看看。再测量32.768波形不对,发现RTC_X1和U36相连,断开后波形正常。上电机器触发0.26A,上CPU开机。电流上去了哈哈。装屏测试发现需要20几秒才亮机,回想换桥要刷BIOS不然亮机慢,自己下个ME用他原来的BIOS合成。刷上OK。
回想此机维修过程还是很头痛啊,不过修好后心情不错。
         附上合成好的BIOS
HP.15-e065TX.zip
3.63 MB, 下载次数: 439, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +47 收起 理由
BGA杀手 + 2 很给力!
新人求罩 + 9 很给力!
黑暗纪实 + 6 很给力!
浮城 + 2 楼主能教教我怎么合成BIOS吗? 还有你那个.
handing1990 + 2 赞一个!合成BIOS什么的我最喜欢了。。。
天意wx + 4 赞一个!
蓄意 + 2 很给力!
llyx + 5
紫竹萧萧夜 + 4 很给力!
ミ寒风摇摆着树 + 2 淡定
来自 2#
发表于 2015-12-7 09:48:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很多人在问怎么合成BIOS。请关注 【迅维】的BIOS合成课程啊
我下载了你的合成BIOS还是慢,开机显示BIOS文件不对,但是不黑屏了,系统装不了  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:37
发表于 2015-12-6 16:15:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lastchen 发表于 2015-12-6 15:57
HP的BIOS  可以直接上官网
惠普官网的biso不能直接刷的,而且里面没有ME资料
发表于 2015-12-6 14:38:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主很给力,,,,,,
参与人数 3下载分 +1 收起 理由
逍遥笔记 + 2 多谢加分 我给你补上
hangvr2015 + 1 本来想表示赞同,手抖了点成减分了,给你补.
hangvr2012 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-6 15:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主高手,思路清晰啊
发表于 2015-12-6 15:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主高手
发表于 2015-12-6 15:57:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
HP的BIOS  可以直接上官网
惠普官网的biso不能直接刷的,而且里面没有ME资料  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:15
发表于 2015-12-6 16:01:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-6 16:12:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟芯片也坏了
发表于 2015-12-6 16:18:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析得不错,方法值得借鉴,加分赞一个!
发表于 2015-12-6 16:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你最后是把32K断开才亮机的
是的 时钟芯片后面用示波器测了一下除了32.768不正常外,其他25M 27M都正常  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:52
发表于 2015-12-6 16:49:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很厉害啊现在还不会
发表于 2015-12-6 16:52:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
njh184295572 发表于 2015-12-6 16:45
你最后是把32K断开才亮机的
发表于 2015-12-6 17:33:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南岳军 发表于 2015-12-6 17:30
怎么都是要合成呀
http://www.chinafix.com/thread-882052-1-1.html你可以去看看 现在的机器都需要合成
发表于 2015-12-6 17:40:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
意思是时钟芯片 也坏了?
整个机器的时钟都是有这个时钟芯片提供 包括显卡和网卡的时钟  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:41
发表于 2015-12-6 17:41:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为了生存 发表于 2015-12-6 17:40
意思是时钟芯片 也坏了?
发表于 2015-12-6 18:34:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
BIOS都有下载的了,好用的朋友顶一下,谢谢
发表于 2015-12-6 21:11:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
代用32.768相当的精彩。
发表于 2015-12-6 22:01:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了。。。加分鼓励。。。
发表于 2015-12-6 23:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前不知道BIOS怎么合成,一台同样的机子开机亮屏慢研究了半个月最后也没有修好
发表于 2015-12-6 23:43:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术给力呀 分加上
