查看: 6619|回复: 45
[维修资料]
已解决宏基4752 开机到LOGO反复重启 PE一样重启
发表于 2021-8-1 20:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ぼ壹鉎囿妳ゆ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
特别拉风 + 2 nec大电容拆了换 330,要不然还要返工
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-1 22:46:28 | 只看该作者 �
这是好经验 一般这种问题很难找出问题来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-1 21:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NEC大电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-3 09:18:26 | 只看该作者 �
加电容也行   但最好还是把nec换掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 07:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
法拉电容换掉,不换掉问题还在
用电桥应该能测出电容的好坏来  详情 回复 发表于 2021-8-3 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-2 16:45:16 | 只看该作者 �
老爷机了。现在都是7-8代为主了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-1 21:10:27 | 只看该作者 �
NEC大电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 08:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉大电容   通病
发表于 2021-8-2 22:06:27 | 只看该作者 �
这个机器问题 论坛早有了
发表于 2021-8-2 16:13:58 | 只看该作者 �
NEC电容不铲掉么
发表于 2021-8-2 10:36:26 | 只看该作者 �
楼主怎么不把NEC换掉
发表于 2021-8-3 14:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海城2007 发表于 2021-08-03 07:02
法拉电容换掉,不换掉问题还在
用电桥应该能测出电容的好坏来
发表于 2021-8-3 14:16:22 | 只看该作者 �
这款没有NEC 电容吧
发表于 2021-8-3 14:34:54 | 只看该作者 �
这种现象还比较少见到,根本忽略是电容问题
发表于 2021-8-3 14:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电容是什么原理求解释
发表于 2021-8-3 22:10:12 | 只看该作者 �
那么旧的机器还在修吗。。收多少钱
发表于 2021-8-4 16:02:56 | 只看该作者 �
这个是老毛病了  很多案列了
发表于 2021-8-5 16:50:11 | 只看该作者 �
一般都是先换掉大电容再装
发表于 2021-8-6 12:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是老机的通病了!用NEC大电容都喜欢出这问题!
发表于 2021-8-6 21:42:51 | 只看该作者 �
厂家省料,咱们才有钱挣
