查看: 5139|回复: 20
[维修经验]
一块阿苏死B85M-V5 PLUS 上电就烧上管曲折维修
发表于 2021-7-14 12:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了上下管 ,不上CPU只要一通电就烧这个上管,  关联电路有个门驱动IC NCP81166 没有这个料件更换,也不清楚是否这个门驱动ic引起的
附上点位图
B85M-V5 PLUS_1.00新.fz (77.28 KB, 下载次数: 27)
发表于 2021-7-14 14:17:50 | 只看该作者 �
上下管 全拆下来量一下
你意思4相的 上下全拆下来测吗?  详情 回复 发表于 2021-7-14 14:36
发表于 2021-7-14 14:36:54 | 只看该作者 �
kingqian1982 发表于 2021-7-14 14:17
上下管 全拆下来量一下
你意思4相的 上下全拆下来测吗?
发表于 2021-7-14 17:01:43 | 只看该作者 �
好好看看吧
发表于 2021-7-14 18:22:47 | 只看该作者 �
驱动管一起换
发表于 2021-7-15 07:13:27 | 只看该作者 �
看你这板子都是灰尘还有受潮痕迹,肯定是cpu供电短路了。上下管全拆下来测一下。
发表于 2021-7-15 09:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了上管二级体值正常的话,先别安这个上管了试试,就相当于这路供电不要了
发表于 2021-7-15 09:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是PWM电阻变大了
这路驱动管直连 pwm芯片的PWM4脚  详情 回复 发表于 2021-7-15 10:55
发表于 2021-7-15 10:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧上管多次的话,把驱动ic也换了,修一片显卡时就一直坏管,最后把芯片也换了才正常。
发表于 2021-7-15 10:55:58 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-7-15 09:53
看看是不是PWM电阻变大了
这路驱动管直连 pwm芯片的PWM4脚
发表于 2021-7-15 10:56:26 | 只看该作者 �
一直烧上管的话连驱动ic也得换,得坚持周围有没有短路再装上
发表于 2021-7-15 11:28:33 | 只看该作者 �
这样的故障必须要换烧的一组加驱动芯片  最保险是全换
发表于 2021-7-15 14:33:12 | 只看该作者 �
驱动肯定要换的
发表于 2021-7-15 17:01:53 | 只看该作者 �
换驱动芯片和对应的上下对管解决问题,全部管子都换,感觉没有这个必要。
发表于 2021-7-15 21:23:55 | 只看该作者 �
上管跟驱动芯片换就行,只换一样都不行,首先得保证旁边2.2欧姆没有烧掉
发表于 2021-7-16 12:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该81166的问题
发表于 2021-7-16 19:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟们回答正确:的确要上下管一起换。
发表于 2021-7-18 08:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打值看看,还有哪里短路了,不行就把管子都拆下来。
发表于 2021-7-20 14:02:33 | 只看该作者 �
订了驱动管,和上下管一起换了后不短路了,但是风扇转下停, 不出CPU供电, cpu供电ASP1252的P_VCORE_SHDN#_10没有电压,相连的三极管SQ20受控于H_THERMTRIP#_R信号, 干脆把SQ20 拆了,P_VCORE_SHDN#电压出来了,触发不断电了,EN已经有1.04了,但还是不出核心, 还有什么条件
发表于 2021-7-20 16:42:26 | 只看该作者 �
经过几天的折磨维修, 已经修复,感谢大家
