查看: 1852|回复: 28
[维修经验]
联想G410不通电维修
发表于 2024-9-22 22:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G410  不通电维修
如题联想G410 不通电维修,
版号LA 9641P 1.0
看似不通电,实则为通电不显示。电按下开机后电流跑到0.4后掉电反复如此
根据时序检查待机电压,  查到PM_DRAM_PWRGD 这里无电压,这里电压是检测内存电压是否正常的,由桥发出,看了下板上是没有件的,那就感觉这里没啥用。
无意摸到+3VALWP 电感处有发烫,然后看了下有个贴片电容掉件,将其补上。后之不发热了。测量LX_3V过去的3VALWP 正常了。然后测量到+5VALWP 没有电,时有时无。
看了下U38位置的N沟道MOS管子,他的G级开启时高时低,往前查,他的+VSB是公共点过来的,19V通过一个150K的电压得到15V,这个MOS管开关由一个2N7002控制Q110这个位置,芯片都换了还是一样过不来正常电压。然后查看了一遍发现有地方腐蚀,就是这个+VSB的电压到这个150K的位置。
   把断点接好后,如以上图。
直接开机。OK了
la 9641P 1.0 bios.BIN (8 MB, 下载次数: 0)
参与人数 6下载分 +15 +2 鑫豆 +16 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-23 22:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贴,学习了,谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-23 17:55:35 | 只看该作者 �
这型号公共点短路的多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-23 16:40:27 | 只看该作者 �
LA-9641P 图纸
LA-9641P.pdf
2.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-23 16:11:00 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-23 13:18:27 | 只看该作者 �
这机器是修一台少一台了.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-23 11:19:28 | 只看该作者 �
这么细小的发霉,楼主好细心。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-23 09:32:44 | 只看该作者 �
有分析思路  学习的活教材  谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-24 13:36:59 | 只看该作者 �
高手,学习了,,,,。。
发表于 2024-9-28 22:56:52 | 只看该作者 �
细心是有好处的  学习了
发表于 2024-9-28 23:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2024-9-29 09:14:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,有些时候仔细观察外观真的会有惊喜
发表于 2024-9-29 09:58:49 | 只看该作者 �
技术不错!学习了
发表于 2024-9-29 10:01:13 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-29 11:06:11 | 只看该作者 �
此处的SUSP应该是高电平还是低?SUSP如果为高的话。Q110导通。+vsb不就对地短路了吗?那U38不就没法开启了吗?
发表于 2024-9-29 11:28:53 | 只看该作者 �
cpu当散热?
发表于 2024-9-29 13:48:22 | 只看该作者 �
这款主板大概150块钱。
发表于 2024-9-29 20:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接烧鸡能烧出来吧
发表于 2024-9-29 21:23:22 | 只看该作者 �
好贴,学习了,谢谢
发表于 2024-9-30 10:11:51 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
