查看: 935|回复: 4
今天继续修电脑电源海盗船vs650
发表于 2024-9-26 15:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来无事,继续修电源,海盗船vs650。电源症状是短接绿线风扇一动立刻停下,这个明显后级是保护了。
因为待机正常,这里直接修后级保护电路。保护芯片用的是wt7507,短接芯片2...3脚,迅速测得各路电压,3.3v是4.7,5v是5.02,12v是12.2。看来是3.3v过压保护。
接下来修3.3v这一路,因为没有图纸,这电源又原件满满当当,跑线路换了保护芯片小板上的tl431,无果,又换了3.3v这一路的tl431也是无果,再换了3.3v这一路的光耦,也是无果。最后短接强制通电,带电顺着3.3v的大电感和tl431之间跑线路,发现tl431连接的一个三极管2907三个脚电压bce分别为,5v,-12.01v,3.3v,那这个电压明显不对,顺着b级跑过去发现连接的快回复二极管4148电压也是5v,另一脚却是-12.01v,这个不对。
尝试换这两个原件,先换二极管,因为二极管好换,不用上风枪,一坨锡搞定。换后继续强制开机,3.3v电源测量3.3v,去掉保护,电源恢复正常。这时测量4148二极管两端电源,-1.98v和3.3v。
总结,快回复二极管4148漏电,但取下来单独测量又是好的没有漏电,在板上测量也是好的。发现二极管焊盘底下有红漆,看来遇到了传说中的红漆漏电问题。
该问题不同于以往的换tl431一换就好的问题,需要带电跑线路,不通电则测不出来问题,啥啥都好。
头像被屏蔽
发表于 2024-9-26 21:54:15 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,谢谢,学习了,有机会一定来下载。
发表于 2024-9-27 15:59:31 | 只看该作者 �
这部分电路图没有提供,不太好理解故障的形成逻辑。
发表于 2024-9-27 18:00:15 | 只看该作者 �
红漆漏电,经验总结
发表于 2024-11-3 20:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红胶漏电,这故障难修!
