查看: 3973|回复: 41
[维修经验]
第一次修联想拯救者y7000黑胶显卡失败!
发表于 2024-11-8 09:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡花屏,没用显存测试软件测显存,直接拆显卡,取下没掉点,用刀刮主板焊盘除黑胶掉5个点,两个是地,3个信号!补点,焊上旧显卡,故障相同,测显存A1报错,更换新显存,故障依旧!直接换别的主板找到的显卡,A1不报错,但是A0和B1报错,直接更换这2个显存,换完测得显存供电短路!正常应该是32值!肯定是B0黑胶导致短路了爆珠了!更换后,阻值正常,测试依然是B1和A0报错,加焊显卡gtx1650,依然报错,主板有些许变形了,可能有断线啥的!打算买个显卡继续更换核心,或者拆开显存打阻值再确定故障点!不想浪费时间精力了,还是算了决定放弃!!!承认失败!以后遇到了除胶要小心,要充分预热!
最后我改成了集显交差!
一般报某个通道有错误就直接更换显存试下,不行直接更换核心!  发表于 2024-11-11 08:34
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +5 收起 理由
u1527358 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 非常讨厌黑胶
盛娟清铖 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2024-11-9 10:58:41 | 只看该作者 �
修显卡,比修个那个AMD的CPU  和南桥  之类的,难度大N倍,你这是小显卡,你要是修3070那样的大显卡和8个显存,你就知道,什么叫难度了,有些人修不好,就加焊,换显存,换显卡,用有铅的锡 或锡桨,或低温锡焊上去的,一高强度打游戏,经常蓝屏 重启 死机,这种太常见了,也没有办法,有些人就要价格便宜,哪里便宜在哪里修,要低价,那就只能加焊,换显存,用有铅的锡 或锡桨,或低温锡焊上去,能亮就行,后期再出钱再修,现在更有离谱的,报维修显卡200元,到了之后,再加价,不加价就将显卡换了,好的核心换下来,搞个坏的装上,你不修他赚的更多,特别是深圳华强北
和龙华和广州的,最多这种套路
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-11-8 09:44:25 | 只看该作者 �
一次性核心显存全拆,不要反反复复去搞烂了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-11-8 20:55:56 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2024-11-8 10:35
最后的图是盲人设置BIOS?
是的!如果开机黑屏,就用的上了!切换成集显
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-8 09:59:34 | 只看该作者 �
一楼说的对  没把握的时候直接一次性全拆了  =
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-9 17:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,把所有显存重植一遍有惊喜。这玩意一干就是一整套  一点懒偷不了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-9 16:21:43 | 只看该作者 �
764971531 发表于 2024-11-9 14:36
我比你运气好人生第一次干带胶的(第一次修板子芯片级)加热台+852D就干下来了,一颗显存干好(原来的显存 ...
你这修好,只是暂时的,其实根本就不用换那个显存的,重植一下装上就能好一会的,过不了多久,你会发现另一个显存又报错,花屏了,再修一个显存,又好了一会,高强度多玩几天游戏,说不定,再过没多久,发现又另一个显存报错,花屏了,再修一个显存,又能好一会,如果循环,反复,,,,,,,这种情况无数的人遇到了,无数的人因此返修,腿都快跑断了,笔记本也不想要了,很快闲鱼上,就会出现那台到处维修过,修了反复出问题的笔记本,,,,,,,,一台笔记本从此落幕,,,,,,,
修好一个多月了。。。这个三星显存我遇见好几个坏的了都是显存掉点板子掉点,2080TI 3060 2070 2060S都是这个三星K4Z80325BC-HC14也许我运气好,都是一颗显存干好的  详情 回复 发表于 2024-11-9 22:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-13 10:48:14 | 只看该作者 �
还是手工不过关啊,我是维修手机的,经常干CPU,你显卡,显存再有胶,也比手机主板除胶难度小多了,教你一个方法,先上138度低温锡给焊点涂上,风枪和烙铁配合,再使用吸锡带再上一次低温锡,因为焊盘上有胶,你只用烙铁来镀不一定能镀得上去,用吸锡带涂上138的低温锡后压着焊盘的锡点过一次后,基本上有铅焊锡就被中和了,温度就下来了,此时刮胶要配合风枪,如果想焊点完美不掉焊盘,刮胶的时候用镊子在焊盘中间除胶,除得差不多了再使用低温吸锡带拖一次,最后就可以使用刀片来刮了,很多人掉点就是没有把原来高温锡的熔点降下来,主板又大,温度又不够,学我们修手机的刀片刮胶,掉点是必然的,不过话又说回来,就算再掉点,也没有苹果手机CPU飞线补点难度那么高吧?焊盘比牙签还大,随便飞都能好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-10 09:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好机搞成这个烂样了,游戏本没显卡就废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-9 15:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多多分享,多多赚钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-9 14:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我比你运气好
人生第一次干带胶的(第一次修板子芯片级)加热台+852D就干下来了,一颗显存干好(原来的显存掉点)收了1500顾客开心的1P,i7 3060显卡
你这修好,只是暂时的,其实根本就不用换那个显存的,重植一下装上就能好一会的,过不了多久,你会发现另一个显存又报错,花屏了,再修一个显存,又好了一会,高强度多玩几天游戏,说不定,再过没多久,发现又另一个  详情 回复 发表于 2024-11-9 16:21
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 10:35:18 | 只看该作者 �
最后的图是盲人设置BIOS?
黑屏状态切换 一般我默认为 进了bios ↑↑或↓↓ 回车 ESC 回车就可以了 上上改集显 下下改独显  详情 回复 发表于 2024-11-9 17:50
是的!如果开机黑屏,就用的上了!切换成集显  详情 回复 发表于 2024-11-8 20:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-9 17:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2024-11-08 10:35
最后的图是盲人设置BIOS?
这是什么原理?所有机型都可以?  详情 回复 发表于 2024-11-11 11:46
发表于 2024-11-9 19:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡花屏直接干核心,6哇
发表于 2024-11-9 22:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个显存没有任何问题,是好的,你植个球装上一样能好,根本就不用换,换了,你可以向客户多要点费用,华强北那里都是这样修的,但你这样维修好了,只是返修的刚开始的第一期,后面还有无数期,要是客户第二次维修,  详情 回复 发表于 2024-11-10 10:42
发表于 2024-11-10 07:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也干坏三台了,放一边过些时日再干,练级要有耐心
发表于 2024-11-10 09:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶的加热一定要到位,显存做好保护
发表于 2024-11-10 09:39:23 | 只看该作者 �
联想加胶的 ,能搞死人,我是怕啊,保护不了的
发表于 2024-11-10 10:31:59 | 只看该作者 �
一搞就是一套
发表于 2024-11-10 10:42:04 | 只看该作者 �
764971531 发表于 2024-11-9 22:31
修好一个多月了。。。这个三星显存我遇见好几个坏的了都是显存掉点板子掉点,2080TI  3060 2070  2060S都 ...
那个显存没有任何问题,是好的,你植个球装上一样能好,根本就不用换,换了,你可以向客户多要点费用,华强北那里都是这样修的,但你这样维修好了,只是返修的刚开始的第一期,后面还有无数期,要是客户第二次维修,又碰上了像你这一样的维修方式,又是换一颗显存,又收几百,过一段时间又坏了,客户再第三次修,有大概率还是会遇上像你这一样的维修方式,又是换一颗显存,又收几百,再过一段时间又坏了,客户不想修了,卖笔记本了,,,,,,,
显卡坏了  详情 回复 发表于 2024-11-15 11:53
发表于 2024-11-10 10:45:34 | 只看该作者 �
胶这个东西其实没必要加的
