- 积分
- 400
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
发表于 2024-10-23 11:25:00
只看该作者
你拆掉的是哪个Q505。是Q505A和Q505B都拆了,还是只拆了其中一个?GPIO1_GC6_FB_EN,信号是否正常,如果它正常,但是PS_5V_EN开启电压是0.37V的话应该检查这两个三极管是否正常。
12经过上电阻100K,下电阻27.4K,分压得出的开启信号(PS_5V_EN)正常时2.58V。只有三极管故障,或者GPIO1_GC6_FB_EN不正常,把三极管导通接地,就会把这个2.58V的电全给拉低了。
如果拆掉两个管子,都还是这个电压的话,建议检查上电阻和下电阻的阻值是否正常。 |
