查看: 1444|回复: 6
NEC Versa VA18无复位
发表于 2009-8-25 21:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查  Versa VA18无复位  ,无时钟。查此板没主时钟IC 。每个芯片有单独的时钟IC,查只有北桥的无时钟。各电压正常,准备做北桥,各位高手认为如何
发表于 2009-8-25 21:55:07 | 只看该作者 �
最好先搞清楚该机器的上电时序后再下手。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-8-25 21:50:40 | 只看该作者 �
怎么会没有主时钟IC呢
看清楚啊
发表于 2009-8-25 21:51:23 | 只看该作者 �
量清楚到底是没有时钟还是没有复位
发表于 2009-8-25 21:52:37 | 只看该作者 �
我觉得你还是先查好供电吧,你说的时钟复位都没有,供电一个有问题
发表于 2009-8-25 22:16:39 | 只看该作者 �
嘿嘿,我也觉得奇怪,我在北桥找到14。318晶振,跑线路直接到了北桥,查了老半天没发现有晶振,拆下北桥是有北桥相连的,更换北桥就好了,你们信不信?我们几天人都看了老半天,它这板设计是有个芯片都有也个晶振
发表于 2009-8-26 19:55:59 | 只看该作者 �
这板是这样设计
