查看: 1603|回复: 12
山寨r7 350 2ghy 求正常版本的bios
发表于 2024-5-4 16:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨r7 350  供电up1610p,实际显存是4颗海力士4h24    合计2GB,原厂bios改为了4GB,导致跑某些大于2G显存需求的应用时,会花屏或者黑屏死机!求不修改的bios,网友发的蓝宝石350 2GB下载测试了,是三星显存的,无法直接使用!求那位大大哪怕是修改一下也可以,能用就行。2G能改4G,那么4G应该也可以改回来吧!
1.rom
128 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2G改4G bios
发表于 2024-5-17 15:18:34 | 只看该作者 �
这个改bios只能找高人。最简单的解决方法是找最早的驱动版本。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-13 11:24:17 | 只看该作者 �
路过学习,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-13 10:17:28 | 只看该作者 �
找到一个精影r7 350 2G bios,但是显存是4h24mfr的,假卡上是4h24ajr的,时序可能不支持,进系统蓝屏,给有需要的人吧!
hd7750 2g 4h24mfr.rom
512 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-10 15:00:37 | 只看该作者 �
要一个.........................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-6 10:51:01 | 只看该作者 �
在vga bios 网站找了一个华硕的1gb 7750BIOS,因为我看到拆机图它用的就是海力士颗粒,正常运行,但是不完美,显存浪费了一半,至少不死机了!
Asus.HD7750.1024.120201.rom
128 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
代替bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-19 20:38:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2024-5-22 15:48:22 | 只看该作者 �
又找到一个bios,精影r5 350 2gb的,正经是正经bios,但是显存配置只有4h24mfr 和三星,用在4h24ajr上会花屏!给有需要的人下载吧!
512 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
精影2g mfr显存
发表于 2024-9-11 17:21:09 | 只看该作者 �
研究了好久,终于给我研究出来了,修改bios里面的三个地方,保存校验一下,终于正常使用!测试软件用的是ff15测试!三个档对应 2G显存  3G显存 6G显存,简单好用,修改方法反正你们不上心研究,我就不公布了。以后公布方法就另开一贴。
老哥 可以分享下吗?我的也是这个卡  详情 回复 发表于 2024-9-30 22:57
发表于 2024-9-12 11:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以告诉怎么修改吗
发表于 2024-9-15 05:49:11 | 只看该作者 �
我有个卡和你情况一模一样,但是看GPU-Z,我这个可能是HD7750魔改的吧?
发表于 2024-9-30 22:57:17 | 只看该作者 �
不是我弄坏的 发表于 2024-9-11 17:21
研究了好久,终于给我研究出来了,修改bios里面的三个地方,保存校验一下,终于正常使用!测试软件用的是ff ...
老哥  可以分享下吗?我的也是这个卡
发表于 2024-10-9 16:59:36 | 只看该作者 �
这是修改好,并且修复了验证了uefi的bios,同样的颗粒直接用,gpu-z看魔改卡,点开 高级 ------amd bios 里面看看显存型号对不对的上就知道了!
修改350-2g2效验_updGOP.rom
121.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
