查看: 3749|回复: 21
[主板维修]
华硕H81M-K触发秒掉电
发表于 2023-7-3 11:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            华硕H81M-K触发秒掉电,可以再次触发。不插CPU4PIN线主板不会掉电,测量各大供电正常,只有CPU供电不产生。
一测没有P_VCORE_EN_10
应该是PWM附近的三极管坏了。打开点位图
P_VCORE_EN_10受控于PQ801、PQ806、PQ808.PQ808没有安装,随机拆掉PQ806故障排除。
参与人数 3下载分 +5 +7 收起 理由
张保同 + 2 精品文章
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-6 10:04:34 | 只看该作者 �
kinggod1983 发表于 2023-7-6 08:17
现在这种主板还用修吗,没几个钱
你这句话没有毛病,有钱人别说是主板坏了,就是机箱刮花了都直接扔了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-6 13:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉三极管直接开启cpu供电!
PQ806是12V检测。拆掉并不是直接开启CPU供电,PQ801才是。  详情 回复 发表于 2023-7-6 21:07
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-7-6 09:03:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
  学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-6 08:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-6 08:17:18 | 只看该作者 �
现在这种主板还用修吗,没几个钱
现在还有不少人用着H61的电脑呢,前些天我还遇上G31的呢,客户说电脑买回家都很少用,想让我把电脑的系统更新一下  详情 回复 发表于 2023-7-10 09:22
你这句话没有毛病,有钱人别说是主板坏了,就是机箱刮花了都直接扔了。  详情 回复 发表于 2023-7-6 10:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-4 19:40:26 | 只看该作者 �
wuxiafan2017 发表于 2023-7-3 14:39
为什么拆掉就好了?
你还需要多点学习呢~想知道为什么得知道三极管是什么作用呢,下载个点位图慢慢研究一下吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-4 10:43:18 | 只看该作者 �
这个可以,有点东西
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-3 15:07:45 | 只看该作者 �
修过很多台了,,,秒掉电,,多数是CPU供电 不出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-3 14:39:04 | 只看该作者 �
为什么拆掉就好了?
你还需要多点学习呢~想知道为什么得知道三极管是什么作用呢,下载个点位图慢慢研究一下吧。  详情 回复 发表于 2023-7-4 19:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-3 12:07:55 | 只看该作者 �
THANKS FOR THIS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-6 14:02:21 | 只看该作者 �
拆掉可以,换了有可能还坏
发表于 2023-7-6 21:07:26 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-7-6 13:58
拆掉三极管直接开启cpu供电!
发表于 2023-7-8 07:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然是可以使用了,但是你拆掉的这个三极管并不是引起问题的地方。
经过测量就是这个三极管损坏  详情 回复 发表于 2023-7-8 09:25
发表于 2023-7-8 09:25:31 | 只看该作者 �
经过测量就是这个三极管损坏
发表于 2023-7-8 19:00:54 | 只看该作者 �
华硕的H61也有这样的通病
发表于 2023-7-8 23:54:44 | 只看该作者 �
我这一大堆这类主板 大佬多发点这类我跟着学习学习
发表于 2023-7-9 23:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好熟悉的手法
发表于 2023-7-10 01:10:30 | 只看该作者 �
进来多学习学习,万一哪一天就用上了
发表于 2023-7-10 09:19:19 | 只看该作者 �
有点位图修起来方便很多,最怕那种连图纸都没有的,跑线路都不知道从哪里走
