查看: 5523|回复: 27
[测试好]
X280 NM-B521 U184BIOS
发表于 2021-5-12 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X280 电源不开机 不开机不充电 刷U184 BIOS 好的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X280.zip
108.38 KB, 下载次数: 1119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
yangyuchengcn + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-25 14:04:42 | 只看该作者 �
太牛逼了大哥  点赞
发表于 2021-7-1 12:49:58 | 只看该作者 �
亲测好用,太牛了
发表于 2021-7-12 17:34:42 | 只看该作者 �
谢谢收藏了。。。
发表于 2021-7-31 17:30:24 | 只看该作者 �
靠!下了图纸,点位,查了大半小时,没结果。原来是这鸟东西问题。真是太感谢了。差点要定U182了
发表于 2021-8-19 09:29:18 | 只看该作者 �
只有5v不升压  没短路 我刷刷试试
发表于 2021-8-19 14:21:45 | 只看该作者 �
刷了还是 不升压 口也没问题 电源也换了 估计是u192  也没这芯片 放生吧
发表于 2021-12-21 10:48:12 | 只看该作者 �
程序好的刷了就好,我机器的故障是开机不能充电关机可以充电,U195只有5V,公共电压有10.5V放一下电就可以开机,刷了楼主的这个程序U195电压一下就上去了
发表于 2022-1-6 19:22:22 | 只看该作者 �
亲测可以
发表于 2022-2-8 11:30:10 | 只看该作者 �
好用,确定这个是通病了
发表于 2022-2-8 13:21:51 | 只看该作者 �
亲测亮机,多谢楼主
发表于 2022-6-22 12:38:55 | 只看该作者 �
非常棒  可惜的是  我的U184坏了  效验不了
发表于 2022-10-27 09:24:33 | 只看该作者 �
厉害了,牛逼啊
发表于 2022-11-12 11:41:05 | 只看该作者 �
可以用  刚刚试过
发表于 2022-12-6 17:08:25 | 只看该作者 �
插上TPC 5V不升压,电流3A左右,不充电,电池开机,刷此程序,升压正常,充电正常。
发表于 2023-7-1 06:23:05 | 只看该作者 �
插上TPC 5V不升压,电流3A左右,不充电,电池开机,刷此程序,升压正常,充电正常。这是好东西
发表于 2023-9-14 16:21:25 | 只看该作者 �
不升压 公共点5V 刷了程序立马升压 楼主威武
发表于 2024-1-5 10:05:45 | 只看该作者 �
下来收藏,谢谢了
发表于 2024-2-3 14:27:14 | 只看该作者 �
刷了,就好,谢谢
发表于 2024-5-20 10:55:21 | 只看该作者 �
感谢大佬的奉献
