查看: 10415|回复: 20
[维修资料]
雷神TR G150T进系统掉电故障维修
发表于 2016-8-30 09:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
雷神TR G150T进系统掉电故障维修
  【型号】:雷神TR G150T
  【板号】:6-71-W3S50- D02B
  【故障现象】:开机进系统掉电
图1 雷神TR G150T进系统掉电维修
  【维修过程】:
  拆机裸板上电,偶尔电流会上到0.05A掉电,因为客户之前自己修过总线供电1.05V_LAN_M,供电IC是G5602R41U,供电29脚正常,EN 15脚正常,测上下管G极波形正常,电感后端没波形,更换PQ38 PQ47一样,更换后面的大滤波电容PC140一样。查反馈电路没有发现异常,断开PG也一样。最后从电感前端到PJ18打值。发现有时阻值有200多,但是测电感两端正常,拆下电感后发现端倪,电感一端的贴片掉了只是接触在上面,更换电感后OK。
图2 雷神TR G150T进系统掉电维修
图3 雷神TR G150T进系统掉电维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-13 14:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了  店面不错啊
发表于 2016-9-21 08:45:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高手求图纸
发表于 2016-9-21 09:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还打起广告出来了  证明自己厉害呀
发表于 2016-9-21 11:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个师傅 修修 得学习
发表于 2016-9-21 12:01:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这种只能拆下来才能看见 测不出
发表于 2016-9-21 12:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种情况在IBM T23上很常见
发表于 2016-10-11 10:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有这笔记本的BOIS程序吗
发表于 2016-10-11 21:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个毛病都让你发现了
发表于 2016-10-17 22:03:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
厉害,这种能亮机但是不正常的机子是很麻烦的,楼主是大神啊
发表于 2016-10-17 22:13:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么情况啊  电感坏了啊
发表于 2016-10-17 23:36:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到电感坏的还很少
发表于 2016-10-18 00:13:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电感坏的还没有见到过
发表于 2016-10-21 14:40:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求BIOS分享啊
发表于 2016-10-21 14:45:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是要点功夫的
发表于 2017-3-13 14:33:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电感接触不良引起的故障
发表于 2017-3-13 16:41:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
雷神的不太好修
发表于 2017-4-1 11:11:17 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
掉电的快么  我手上机器一个小时左右才掉电 散热也处理过 怀疑bios问题
发表于 2017-4-6 00:16:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上现在有G150M 也是进系统掉电 求思路 谢谢
发表于 2024-10-6 15:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
