ZXCVWtest
查看: 1338|回复: 18
[求助中]
技嘉B75主板电压和温度都彪上去了,什么原因?
发表于 2024-8-12 08:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-8-12 09:03:25 | 只看该作者 �
IO 附近的电阻,,12V 检测到 18V多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-27 02:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1514956 发表于 2024-08-13 09:56
配的什么CPU,B75主板一般是AMD45nmCPU,65W耗电大一点儿,温度高正常现象。清理机箱、主板灰尘,把电源风扇、CPU风扇、散热器清理干净,换导热硅胶,可能的话加个机箱风扇,温度就会降低。只要不死机,70度以内都正常,常规都在50度左右。煮鸡蛋还是有点儿低。
半桶水就别来这里教人了好吗?B75上AMD的CPU
发表于 2024-8-26 09:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-08-25 09:16
做事要认真啊,我说了要型号和版本号,你只给型号不给版本号是几个意思?
1.1,
发表于 2024-8-25 09:16:24 | 只看该作者 �
1.1,  详情 回复 发表于 2024-8-26 09:28
发表于 2024-8-25 07:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-08-15 12:59
给具体型号及版本号,告诉你故障点该怎么做。
技嘉b75m-d3v
发表于 2024-8-15 12:59:38 | 只看该作者 �
技嘉b75m-d3v  详情 回复 发表于 2024-8-25 07:37
发表于 2024-8-15 12:51:42 | 只看该作者 �
数值都显示异常  换IO芯片
发表于 2024-8-13 09:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-26 12:54:18 | 只看该作者 �
图中红色圈起来的3个零件全部拆掉不装,黄色是飞线直连(就是C3拆掉后第1脚的焊盘连电阻R24的第二脚,找到点位图就知道了)。
发表于 2024-8-26 14:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先实测一下各个电压看正常不。尤其是3.3Ⅴ
发表于 2024-8-26 23:03:50 | 只看该作者 �
这板子我还在用,E3 1240V2,还很稳,给孩子妈刷剧。另一块华擎的B75M放了一段时间就出问题了,电子产品还是要用一用的
发表于 2024-8-27 03:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把IO的125脚还是124脚的12V分压电阻去上,然后跟5V的一坨锡连起来就行了,你这5V是正常的可以这么搞,不然电阻难找
发表于 2024-8-27 23:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io 的127到125脚都是电压检测脚,每个脚都是2V左右的电压,你查一下,可能是分压出问题
发表于 2024-8-29 09:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V分压电阻坏了!
发表于 2024-8-29 16:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2024-10-2 09:41:10 | 只看该作者 �
io电压检测引脚电阻有问题
发表于 2024-10-2 09:43:14 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-3 02:19:46 | 只看该作者 �
这个是技嘉B75的通病了,IO旁边电阻问题。
