查看: 1741|回复: 1
[MACBOOK]
求助A1465暗屏 PPVOUT_SW_LCDBKLT 无电压
发表于 2016-7-16 12:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水 A1465暗屏 PPVOUT_SW_LCDBKLT 无电压 一点电压都没有 D9701 两边也都是没有电压 L9701 两边也没有电压   F9700 烧了 短接后 Q9706 上面2个角都有7V电压  但下面4个角还是没电压
L9701也还是没电压   前面在我没查出F9700烧了的情况下我把U9701拆下来看有没有断线 下面还是很干净的没腐蚀 会不会这个IC没装好呢 U9701 哪边是1角啊是怎么放的
发表于 2016-7-16 12:36:56 | 只看该作者 �
好的,帮顶!!!
