查看: 1832|回复: 24
[求助中]
戴尔 LA-L655P触发0.8不动
发表于 2025-12-24 16:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不出+VCC_CORE,示波器检测SVID_DAT_PWR_CPU正常,每次上电都有波形,SVID_CLK_PWR_CPU有时有,有时无,不论有无,都不出cpu供电。RC66  100欧姆电阻变大,换了一个。RC267,RC390,Rc391检查了,没发现问题。望各位大神指点迷津。
发表于 2025-12-24 16:44:08 | 只看该作者 �
SVID_CLK_PWR  SVID_DAT_PWR
上波形图
波形符合要求不?  详情 回复 发表于 2025-12-24 17:08
发表于 2025-12-24 17:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波型如图
发表于 2025-12-24 17:08:01 | 只看该作者 �
波形很详细,由此证明CPU已经正常发出SVID信号  详情 回复 发表于 2025-12-24 19:19
发表于 2025-12-24 17:55:58 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果
发表于 2025-12-24 19:19:52 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2025-12-24 17:08
波形符合要求不?
sda每次上电都有。clk有时上电有,有时没有,无规律。sda和clk不应该是由cpu同时发出的吗?  详情 回复 发表于 2025-12-24 21:49
发表于 2025-12-24 19:47:35 | 只看该作者 �
这个板有时序图,我建议你按时序查一遍,
看有没有缺电压或信号与PG之类
据我所了解,我在二手平台收了上百片DELL主板
大部分都是处理器虚焊,有个别的内存槽虚焊
但BIOS是重点。
发表于 2025-12-24 19:50:33 | 只看该作者 �
例如:LA-C641P LA-F312P LA-F322P  LA-F401P  LA-F411P等机型的很多存在虚焊问题
发表于 2025-12-24 21:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是dat,写成sda了  详情 回复 发表于 2025-12-24 21:50
发表于 2025-12-24 21:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是dat,写成sda了
打值是否一致,如超过5个值就可能有问题  详情 回复 发表于 2025-12-25 08:42
发表于 2025-12-25 08:42:44 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2025-12-24 21:50
应该是dat,写成sda了
打值是否一致,如超过5个值就可能有问题
两个值一样,15B打值都是162或163  详情 回复 发表于 2025-12-25 09:14
发表于 2025-12-25 09:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-25 08:42
打值是否一致,如超过5个值就可能有问题
那没有问题,考虑处理器虚焊(南桥模块)  详情 回复 发表于 2025-12-25 09:16
发表于 2025-12-25 09:16:49 | 只看该作者 �
那没有问题,考虑处理器虚焊(南桥模块)
发表于 2025-12-25 09:18:37 | 只看该作者 �
首先,CPU主控与功率驱动芯片外围查仔细,阻容元件及PCB板层断线或漏电等外在因素。
发表于 2025-12-25 09:21:51 | 只看该作者 �
示波器测试主控芯片有没有瞬间输出PWM驱动波形,如果外围查清楚确定没有问题,那我觉得还是主控条件未完全满足的可能性更大,主要是你很难确认外围元件性能及稳定性待客观因素。
芯片焊接有没有可能虚焊空焊或芯片后缀不一样不一定能代换。
发表于 2025-12-25 09:23:38 | 只看该作者 �
你按我说的,有没有把时序用示波器测试清楚
多谢指点!时序还没仔细测试。抽时间测测看。  详情 回复 发表于 2025-12-25 09:33
发表于 2025-12-25 09:28:55 | 只看该作者 �
还有就是:我之前遇到过,上家把小阻容元件换错搞死人,很难查出问题来,就怕这种事情发生。
不排除这种可能性
发表于 2025-12-25 09:33:27 | 只看该作者 �
发表于 2025-12-25 09:40:16 | 只看该作者 �
月饼 船长没教你吗?搞半天你连时序都没有查一遍,
服
同行的活,修好收个二三百,动力不足,长期这样,维修能力下降了。 当年我去学习的时候,赵老师还只教主板,教笔记本的是个修家电的师傅,船长更是不记得有没有上船了。虽然去了实地,修笔记本主要是跟着无边思绪  详情 回复 发表于 2025-12-25 09:49
发表于 2025-12-25 09:49:36 | 只看该作者 �
服
当年我去学习的时候,赵老师还只教主板,教笔记本的是个修家电的师傅,船长更是不记得有没有上船了。虽然去了实地,修笔记本主要是跟着无边思绪的视频学的。
哦,时机不对  详情 回复 发表于 2025-12-25 09:56
