查看: 7989|回复: 54
H81M-K 和 H81M-E通病秒杀分享
发表于 2022-12-5 18:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屁话不多说,如果不对就码,此故障表现为无CPU供电,掉电重启。
参与人数 8下载分 +12 +14 收起 理由
u1469287 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wljxc + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LCHHDL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
望海山人 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
hrh2019 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-6 18:41:54 | 只看该作者 �
我有一块华硕H81M-K就是这问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-11 11:29:27 | 只看该作者 �
手里有一片H81ME,如此修复OK
发表于 2022-12-10 20:23:27 | 只看该作者 �
学习 了,谢谢楼主分享
发表于 2022-12-10 09:55:45 | 只看该作者 �
我怀疑是故意设计这样的,算好时间自动坏,这样也好
发表于 2022-12-6 18:31:03 | 只看该作者 �
华硕,技嘉都有些通病,到一定日子就坏
发表于 2022-12-6 11:33:51 | 只看该作者 �
通病就是设计缺陷?还是设计者故意而为之。
老实说机器不坏,市道就更低迷了。
发表于 2022-12-6 11:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,这个是通病
发表于 2022-12-5 23:07:55 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-12-5 19:57
这是啥故障现象呢
触发掉电或者无复位,表现无cpu供电
发表于 2022-12-5 19:57:29 | 只看该作者 �
这是啥故障现象呢
发表于 2022-12-6 10:28:38 | 只看该作者 �
简单粗暴,
发表于 2022-12-6 12:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么信号?
发表于 2022-12-6 12:08:37 | 只看该作者 �
什么样的通病现象?
发表于 2022-12-6 22:24:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-12-7 00:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,小小白路过
发表于 2022-12-7 03:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理,管子是干什么用的?
发表于 2022-12-7 08:37:06 | 只看该作者 �
大师,如果标出三极管元件号就好了,弄清故障点,以后有的放矢。大牌主板设计流个后门,能定期报废,促进流通更新,呵呵。
发表于 2022-12-7 08:47:28 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-7 09:01:53 | 只看该作者 �
PQ735 ? VCORE-EN?
发表于 2022-12-8 11:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,谢谢分享
发表于 2022-12-9 16:06:35 | 只看该作者 �
就喜欢简单粗暴的。感谢分享
发表于 2022-12-9 17:12:02 | 只看该作者 �
学习一下,小白路过
发表于 2022-12-9 17:27:50 | 只看该作者 �
这种一直上华硕通病 包裹A58的 也有 CPU开启型号 电压被拉低
