查看: 910|回复: 10
求助,联想新圆梦Cih61MI v1.0主板BIOS芯片在哪
发表于 2024-6-11 18:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,联想新圆梦Cih61MI v1.0主板BIOS芯片在哪,有没有同款的大佬帮忙看下是不是这个:MXIC mx25L3206E
烧录加试了几次都是没有链接,识别失败
发表于 2024-6-11 18:29:20 | 只看该作者 �
图上的ROM1就是,识别不了是你的烧寻器的问题,可以换个其他品牌的BIOS刷好装上去
能刷哪家bios  详情 回复 发表于 2024-6-12 00:25
那就没找错了,感谢  详情 回复 发表于 2024-6-11 19:38
发表于 2024-6-11 19:38:12 | 只看该作者 �
那就没找错了,感谢
发表于 2024-6-11 22:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是其BIOS芯片,焊下来烧录,没工具吗?
烧录夹不夹芯片就识别,把夹子一加上去就不识别了,管理里面也看不到烧录器的驱动了  详情 回复 发表于 2024-6-16 08:39
发表于 2024-6-12 00:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能刷哪家bios
BIOS我在这个论坛找了几个,暂时还没刷,遇到一个问题,烧录夹一夹芯片,电脑就不识别烧录器了  详情 回复 发表于 2024-6-16 08:41
发表于 2024-6-12 10:24:11 | 只看该作者 �
试试  RT809H能不能刷
发表于 2024-6-12 14:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用烧录夹夹着,烧录BiOS。
有烧录夹的,驱动啥的都装了,不夹芯片,编辑器都能识别到ch341,一夹芯片就连接错误  详情 回复 发表于 2024-6-16 09:06
发表于 2024-6-16 08:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-16 08:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-16 09:06:51 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2024-6-12 14:07
可以用烧录夹夹着,烧录BiOS。
芯片有好几种规格:一般以25或24打头的居多。你好好看看CH341使用说明书。  详情 回复 发表于 2024-6-18 06:59
发表于 2024-6-18 06:59:48 | 只看该作者 �
