查看: 2314|回复: 13
清华同方超极本 暗屏 暗屏 暗屏!!!!!
发表于 2014-4-13 12:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方U410超极本 暗屏  排除主板问题 拆开屏 发现是40针的led屏  测量38 39 40 脚vin 有19V 35脚PWM3.3  36脚en也是3.3 这些电压应该都正常吧 可还是暗屏 难道升压电路出现问题了 ? 有知道的帮忙说下 这个本拿来时候可以亮 是换硬盘 换完硬盘准备装系统的时候就不亮了 郁闷
发表于 2014-4-13 13:32:09 | 只看该作者 �
没遇到过。你换过屏和屏线不
发表于 2014-4-13 15:39:45 | 只看该作者 �
换个屏幕试试,LED点灯的电压都有,没道理不亮呀。
发表于 2014-4-13 16:06:55 | 只看该作者 �
你测接口那有电,你测过保险后面有电不?保险烧了一样是暗屏.........
发表于 2014-4-13 17:35:56 | 只看该作者 �
倒霉了,修屏吧
发表于 2014-4-13 18:35:37 | 只看该作者 �
搞 个万能测屏工具 测一下,
发表于 2014-4-13 19:25:06 | 只看该作者 �
   电压都有?不亮?   修下屏吧,是不是屏上有保险断了
发表于 2014-4-13 20:28:34 | 只看该作者 �
不会是按错键关了内屏了吧?还有亮度是不是关以最小了?
发表于 2014-4-13 21:30:26 | 只看该作者 �
这么背呀,唉不知道楼主搞好没有,做维修 一年总有那么几次很郁闷的,我今天也是接到一台本可以显示的,后面拆开竟没显了?这种情况也只能换个好屏试试啦
发表于 2014-4-13 23:39:50 | 只看该作者 �
昨天一老哥上门给别人做系统,尽然把机子做的不亮了,拿到我们这边一看,原来是主板烧了几个电容。
发表于 2014-4-13 23:40:24 | 只看该作者 �
应该是屏的升压电路有问题,修屏吧!
发表于 2014-4-15 08:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线接口2.3.脚还有个3.3
发表于 2014-4-15 09:00:11 | 只看该作者 �
换屏试试吧,太倒霉了
发表于 2014-4-15 10:21:22 | 只看该作者 �
换屏,保险有没开路
