查看: 629|回复: 0
[维修经验]
世微 AP2402 DC-DC降压恒流驱动IC 刹车灯 半亮 高亮瀑闪
发表于 2024-5-30 15:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以A提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
file:///C:/Users/ZHOU/AppData/Local/Temp/ksohtml1056/wps6.jpg
4,产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
5,应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒
6,刹车灯方案应用线路图:半亮--高亮--爆闪(双正为高亮爆闪)
