查看: 3061|回复: 29
[求助中]
三板斧~大神看过来!!12代 干桥不触发 ,待机正常不触发
发表于 2024-4-9 00:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12代的i5  12500H,桥SRL2Y,桥和U分开的那种,待机电流0.001A,正常。
按下开关没任何反应,按船长的思路以及坛友的笔记 查找时序。
1、VCCRTC (ok)
2、RTCRST#SRTCRST(ok)晶振32.768  (ok)
3、VCCDSW_3P3   (ok)
4、DSW_PWROK (ok)
5、BATLOW#(OK)
6、没电压了 SLP_SUS# 没有电压。这个电压是需要在待机就产生的,参考图纸是桥发出的。
桥发出给EC,还要经过一个门和EC_RSMRST 汇合  发出RSMRST#
这个情况是要干桥吗?SLP SUS# 对地600多,没有短路,不确定是不是桥问题,各路神仙指导一下吧~~~
后续有跟新会及时告诉大家的,谢谢~~~~
发表于 2024-4-9 08:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
47708989 发表于 2024-04-09 00:32
11个待机条件,才测6个,
时序,或者时序,前面一个不对后面就不会出来,你说对吗朋友
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-9 11:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12代桥和U分开的挺少的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 08:42:12 | 只看该作者 �
LID都没查  少好多步骤呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 11:43:38 | 只看该作者 �
这个的看是EC还是桥的问题
发表于 2024-4-9 10:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2024-04-09 01:19
我看时序呀,待机条件11个,其中一个不满足后面的就不会有了。
我的理解对吗?
对的,我前几天也发了一个sus的贴子,我那个是b85,确实是桥的问题
发表于 2024-4-9 10:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是12代时序吗?会不会时序不一样呢
发表于 2024-4-9 09:59:30 | 只看该作者 �
想到了就去干    不要犹豫不要怀疑
发表于 2024-4-9 09:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq376177466 发表于 2024-04-09 08:39
先看EC条件 ec没问题再查12大条件
EC待机成功,按开关有pwrbtb# 3.3v出来
发表于 2024-4-9 08:39:16 | 只看该作者 �
先看EC条件 ec没问题再查12大条件
EC待机成功,按开关有pwrbtb# 3.3v出来  详情 回复 发表于 2024-4-9 09:36
发表于 2024-4-9 08:28:54 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-4-9 06:54
12代没修过 不了解时序。但是不触发不应该查EC供电,PWRBTN# PWRBTIN PSON# RSMRST# 以及桥返回的S3 S5吗, ...
EC可以发出 PWRBTN# 到桥,EC待机成功
发表于 2024-4-9 00:32:50 | 只看该作者 �
11个待机条件,才测6个,
时序,或者时序,前面一个不对后面就不会出来,你说对吗朋友  详情 回复 发表于 2024-4-9 08:22
发表于 2024-4-9 01:19:45 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2024-4-9 00:32
11个待机条件,才测6个,
我的理解对吗?
对的,我前几天也发了一个sus的贴子,我那个是b85,确实是桥的问题  详情 回复 发表于 2024-4-9 10:53
发表于 2024-4-9 01:20:31 | 只看该作者 �
11个待机条件,才测6个,
按时序不是其中一个没有,会面的条件都不会有了吗?
发表于 2024-4-9 05:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有刷bios?检查EC的工作条件
查了 EC的供电 3.3V ,复位3.3V,lid休眠3.3v都,EC就查了这3个条件。  详情 回复 发表于 2024-4-9 13:39
发表于 2024-4-9 06:54:44 | 只看该作者 �
12代没修过 不了解时序。但是不触发不应该查EC供电,PWRBTN# PWRBTIN PSON# RSMRST# 以及桥返回的S3 S5吗,EC待机正常,发出的信号也正常,没有收到桥返回的信号才应该考虑桥的吗
EC可以发出 PWRBTN# 到桥,EC待机成功  详情 回复 发表于 2024-4-9 08:28
发表于 2024-4-9 13:39:07 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-4-9 05:22
有没有刷bios?检查EC的工作条件
发表于 2024-4-9 15:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉r292看看电压是否恢复,同时测量io那边对地值
断开了,io对地有500多,但是桥这边对地 开路了无穷大  详情 回复 发表于 2024-4-9 23:14
发表于 2024-4-9 17:22:16 | 只看该作者 �
一步步按时序来
发表于 2024-4-9 23:14:51 | 只看该作者 �
