查看: 2372|回复: 5
IBM R32开机报错
发表于 2009-9-3 13:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后屏幕提示:
ERROR
Resource Conflict - Allocation error static node # 05
press <F1> to Setup
每次开机都提示不能启动系统,只能进CMOS设置
发表于 2009-9-3 14:09:35 | 只看该作者 �
拔掉CMOS电池清CMOS后,第一次上电开机不显示,测示卡跑09,按开关关机后再重开就能显示(有时按开关关不了机),然后显示上面的东西,每次清CMOS都这样..............真是怪病
怪事年年有,今年特别多啊,    遇到很多没修好的本了
发表于 2009-9-3 14:12:43 | 只看该作者 �
错误....资源冲突-分配错误静态节点# 05    请按F1进行设置,,,,该故障基本是BIOS设置的问题,,,楼主在进入BIOS后按下F9 然后F10  然后回车,,,试一下,,
发表于 2009-9-3 14:18:47 | 只看该作者 �
恢复默认设置没用,还是老样子,现在又不显示了,开机测试卡显09有时显28,按住开关关不了,断电后再开还是这样
发表于 2009-9-3 14:27:03 | 只看该作者 �
09是不过CPU    检查CPU供电电路。。如果是0开关。CPU供电没过。。。。。。把主板CMOS电池更换后。关闭主板所以报错信息。看看还是否会出现上述情况,祝你好运!
发表于 2009-9-3 14:27:24 | 只看该作者 �
