查看: 1351|回复: 3
三石48V锂充故障处理一例
发表于 2024-4-7 09:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SSLC109V54.6X型三石锂充,无输出,指示灯红绿均不亮。该充电器没有风扇,高低压各有一块弯折的散热片形成盒状盖住一面元件,好在印刷电路和贴片件在低部一面,不太影响观察电路。主要电路构成为OB2202CP,LM358和一个十四脚看不到丝印的IC。
       检查电路保险完好无外观异常元件,试送电,测电容310V正常,测输出控制继电器内侧有不断降低的电压,再测插电瞬间有六十多伏随后衰减,应该在插电瞬间电路正常工作,随后保护了。在二次12V电源处外加12V电源,看到绿灯正常点亮。测2202的2脚FB端,插电后电压跳到4点几伏然后保护,电路停振时该脚电压0.5V,FB端呈现开路状态。联想插电时二次有过高的二次电压输出,而绿灯一直没有点亮过,再测12V电压,果然没有。测整流管好,测12V绕组开路。
       因高压散热片覆盖,变压器拆除比较费劲。将散热片抬起能将变压器拉出的角度,看到12V绕组引到桩头的漆包线断了一头。将其重新引出,装回变压器,插电后绿灯亮起,一两秒后嗒的一声,应该是继电器吸合了。看来此充电器不检电池。测输出54.6V。
        这个充电器应该被摔过,骨架部分碎裂。14个脚的充电管理是个单片机?看其电源、地和控制输出脚位不象四运放。两个431一个工作于12V稳压,一个工作于光耦反馈电路。主电容没有泄放回路,在进入保护的状态下拔出插头后,放电很慢,在翻动电路时注意不要误碰。什么感觉谁碰谁知道。
发表于 2024-4-7 10:36:02 | 只看该作者 �
故障这么明显
发表于 2024-4-7 12:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
发表于 2024-4-8 10:30:56 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
