查看: 4450|回复: 17
[维修经验]
联想ThinkPad T470S NM-B081屏蔽板载内存
发表于 2023-9-20 13:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想ThinkPad T470S
板号: NM-B081
故障:这个机器没有故障,客户说公司不让有三星内存的机器办公,让我屏蔽三星内存,他自己买国产内存加进去
维修经过:也不知道为什么客户的公司不让用有三星内存的机器,既然客户有需求,就开始报价进行维修,屏蔽内存其实是很简单的,基本上都是修改一下BIOS,清除一下SPD信息就好,可我这台T470S修改BIOS后开机0.2左右瞬间掉电,我以为我修改的BIOS不行,去论坛下载了其他人修改的BIOS,故障一样,开机瞬间掉电,看来这个机器不能通过修改程序屏蔽,只能通过修改主板电路去实现了
这个机器还好,论坛有电路图和点位图,下载打开后就去找板载内存的配置电路,如图:
通过此表格可以看到,只需要把这5根内存配置ID脚全部置高为11111就可以屏蔽我的三星4G内存了
这几根配置线是直接连接CPU的,并没有上拉电阻,所以只需要把5根线的下拉电阻全部拆掉就可以了,打开点位图,确定位置后开始动手,如图:
操作后,板载三星的4G内存就认不到了,后续可以想换什么品牌的内存就随他了,维修结束!
参与人数 6下载分 +16 +14 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shenjianfeng89 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
勇敢号探索者 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-23 21:26:05 | 只看该作者 �
感谢老铁的经验分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-23 20:58:28 | 只看该作者 �
谢谢分享 支持楼主
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-22 16:16:09 | 只看该作者 �
great process
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-20 16:13:05 | 只看该作者 �
过程很详细,值得学习的维修心态
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-20 13:33:20 | 只看该作者 �
学习了{:4_113:}
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-24 00:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个表没看懂是什么意思
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-24 08:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的维修分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 07:31:14 | 只看该作者 �
强,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 07:01:07 | 只看该作者 �
谢谢分享 支持楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 01:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2023-09-24 00:51
这个表没看懂是什么意思
感觉就像是  不同品牌颗粒  安装不同品牌识别电阻,0代表是 安装0欧电阻,1代表不安装, 不知道是不是 这样,
0代表低电平意思吧,不是不安装  详情 回复 发表于 2023-10-4 23:20
发表于 2023-10-4 23:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0代表低电平意思吧,不是不安装
发表于 2023-10-10 21:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2023-11-7 15:18:00 | 只看该作者 �
楼主是 迅维的学员吗?
发表于 2024-12-31 15:52:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的大力分享,学习了
发表于 2024-12-31 16:25:56 | 只看该作者 �
难道是北棒子国的公司的电脑?
发表于 2025-1-1 10:57:06 | 只看该作者 �
有漏洞吧,或者是金胖的公司
发表于 2026-8-29 13:39:09 | 只看该作者 �
不错的经验,收下备用
