查看: 4066|回复: 13
[一体机]
联想启天A7000 不触发
发表于 2018-5-22 10:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型       号:启天A7000
版       号:PIG41F   09195-2
报修故障:不触发
通电按开关不触发 。拆机用电流表接有待机  ,触发电流表无跳变。检查触发针触发有高低高跳变,因为这个机器以前修过几个这样的故障的。都是SB坏。
所以直接就做SB,
做好后的SB
通电完美亮机
付上BIOS
PIG41F 09195-2 U3.rar (30.09 KB, 下载次数: 8)
发表于 2018-5-22 10:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
82801GB的南桥的确容易坏。不管台机主板,还是笔记本主板,也或一体机上。都一样
确实坏的多  详情 回复 发表于 2018-5-22 11:07
发表于 2018-5-22 11:07:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实坏的多
发表于 2018-5-22 11:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的sb很容易坏 发热量很高
发表于 2018-5-22 11:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是直接就换了一个吗,看来这机子楼主修的多了。
发表于 2018-5-22 11:23:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享
发表于 2018-5-22 11:24:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换这个麻烦啊 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
换这个最简单了  详情 回复 发表于 2018-5-22 12:12
发表于 2018-5-22 12:12:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换这个最简单了
发表于 2018-5-22 15:18:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
南桥换好了,上面加个大小合适的散热片可以减少返修哦!!
加了的  详情 回复 发表于 2018-5-22 17:32
发表于 2018-5-22 15:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主  学习了
发表于 2018-5-22 17:23:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚好也修到这个机器,三个风扇不转。。。另外电源带不动负载了,有时候能亮有时候开不了!
发表于 2018-5-22 17:32:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加了的
发表于 2018-5-23 13:06:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
G41 的主板               ??
对  详情 回复 发表于 2018-5-23 15:24
发表于 2018-5-23 15:24:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
H55 发表于 2018-5-23 13:06
G41 的主板               ??
对
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
