查看: 686|回复: 2
[求助中]
E431有时触发保护
发表于 2024-2-21 12:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单电源开机第一次触发电流0.116就掉电,再开就正常了。
单电池直接触发都正常。
要是装上电池(电池好的可以充电也可以用,客户电源也是好的)插电源立马开机正常,只有不拔电源一直正常。要是插电源等5秒以上触发0.116掉电就保护,待机0.002还可以触发到0.116掉电,单电池或电池和电源都开不了机了。除非拔插一下电池就好了。板子也没进水。没思路
发表于 2024-2-21 13:41:17 | 只看该作者 �
谢谢维修分享,学习中
发表于 2024-2-21 13:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是隔离保护电路的问题吧?
