查看: 3805|回复: 20
精英,661GX-M7不能触发,换南桥后的问题,请各位高手指教?
发表于 2009-9-16 16:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
精英,661GX-M7不能触发,换南桥后可以触发,但是RESET灯隔几秒钟亮一次。是什么问题呢!高手请说?
发表于 2009-9-16 16:56:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经测量,供电,时钟,都正常,就是复位灯,每隔几秒就微闪一下。
发表于 2009-9-16 17:45:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你确定你的南桥是好的?也做的没有问题?
发表于 2009-9-16 19:08:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种板,,应该还是从南桥本身着手,打值,,看一下,是不是南桥没座好,或南桥本身损坏,,
还有,,楼主为什么不上真U看一下,??如果确定是复位灯一闪一闪,并且供电时钟是好的,南桥是好的
那就查灰线到南桥,,(一般中间经IO转换),还有RST电路,但感觉这种板子,RST电路设计的比较简单,一般是一根线,进南桥
发表于 2009-9-16 20:09:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有这样一块板,不触发,跑开机线直接入南桥了,跑绿线也跑不出所以然来,找无三极管无门电路,跑绿线到IO也没有结果,怀疑开机是南桥独立完成。想换桥的没有换
发表于 2009-9-16 20:44:40 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
看一下BIOS是不是有问题
发表于 2009-9-16 20:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议加温南桥
发表于 2009-9-17 01:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥是全新的,昨天才订过来的。不过给我做桥做了三次。在第一次装上去的时候,现象跟现在的一样,一闪一闪的。我才重装第二,第三次的。
发表于 2009-9-17 01:55:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
踩着天使的胖子 发表于 2009-9-16 20:09
我这板是SIS 964L是南桥独立触发的。
发表于 2009-9-17 01:56:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就查灰线到南桥 ...
-我心飞翔 发表于 2009-9-16 19:08
南桥是新的,不过重做了三次,第一次,现象是跟现在的一样,一闪一闪的,才做第二,第三次的。
发表于 2009-9-17 01:58:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下BIOS是不是有问题
实战高手 发表于 2009-9-16 20:44
你的意思是刷BIOS吗?我测它的的片选信号,正常。
发表于 2009-9-17 02:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就查灰线到南桥 ...
目前,没有775的U,所以待试!~~~
发表于 2009-9-17 07:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到一块GA8IR1000,也是不能触发,强行,能跑,开机电路,跑不出来
发表于 2009-9-17 16:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“661GX-M7......RESET灯隔几秒钟亮一次”
你算问对人了 ,U座虚焊,不信你用带灯测试座试试
前不久刚修过几块,同样的现象,只不过南桥是好的~
发表于 2009-9-17 16:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 智星科技
问题解决了,上真U,可以进入PE系统。现在是测试它的稳定性。
发表于 2009-9-17 20:01:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,上的假负载呀~ 早上个真U,不就贴子都不用发了吗?{:2_32:}
发表于 2009-9-17 20:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xuboming 发表于 2009-9-17 20:01
本人没有买这个试机的U呀。今天供朋友的U试才知道呀。
发表于 2009-9-17 23:08:45 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
很有可能就是CPU座,虚焊了
发表于 2009-9-18 22:27:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不上U会一闪一闪  没见过  学习了
发表于 2009-9-22 23:28:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天又碰一块,775的主板,不上U,或假负载,复位灯常亮哦。供电没有问题就上真U才可以测其它的。
