查看: 2677|回复: 15
[求助中]
ThinkPad T560 WWAN接口不识别M2硬盘,求方案
发表于 2023-12-20 11:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台T560的机器,想增加一块M2的硬盘,机器有一个WWAN接口,但是不支持M2硬盘,有没有大佬有解决方案,以前有给主板添加过MV模块的,但是给这个机器添加了也不行,不知道是不是我操作的问题。
发表于 2023-12-20 20:36:04 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-12-20 19:47
那个位置就没接SATA总线的信号过去,你装上去所以识别不了
这机器是PCI-E和SATA同时支持的,有桥接芯片支撑的
发表于 2023-12-20 19:47:37 | 只看该作者 �
这机器是PCI-E和SATA同时支持的,有桥接芯片支撑的  详情 回复 发表于 2023-12-20 20:36
发表于 2023-12-20 14:43:07 | 只看该作者 �
硬件就不支持,没有办法的。
发表于 2023-12-20 13:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要加转接头
发表于 2023-12-20 12:46:25 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-12-21 13:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个插口貌似支持的是双缺口的nvme的硬盘
发表于 2023-12-21 13:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的就是这种硬盘,应该跟上面的师傅说一样,硬件不支持。  详情 回复 发表于 2023-12-21 18:28
发表于 2023-12-21 14:33:23 | 只看该作者 �
两种协议的硬盘都试试,SATA和NVME的,
发表于 2023-12-21 18:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-21 19:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你添加的是nvme模块,插的是ngff(SATA)的硬盘,这科学么?
发表于 2023-12-21 19:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以考虑试一下pcie接口的,不带nvme协议的硬盘
发表于 2023-12-21 19:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得好像不是固态的接口,在座子旁边有丝印标注的
发表于 2023-12-22 15:33:47 | 只看该作者 �
两种协议的硬盘都试试
发表于 2023-12-23 15:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
协议不一样
发表于 2023-12-23 20:29:45 | 只看该作者 �
网卡接硬盘,WIFI咋办
