查看: 3577|回复: 23
[维修经验]
掉电G532LWS维修,示波器经典运用
发表于 2024-3-25 18:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 G532LWS
故障 不开机
通电 待机0.006
按开关 到0.6左右掉电,再次开机可以开
初步判断是缺电压导致掉电
示波器测CPU供电未出
往前测VCCSA供电 已经输出
杂波好多,重新接一下示波器地线,设备不好是这样的
测VCCIO供电,,一个明显异常的波形
双通道对比测试,确定VCCIO先掉电,蓝色为VCCIO,黄色VCCSA
更换VCCIO的供电芯片故障依旧
双通道对比VCCIO和他的EN开启
仍然是VCCIO先掉,那么就确定前面的信号正常,后级引起掉电
继续排查VCCIO ,
VCCIO基本只送给CPU,或给个别电路提供上拉,难道是CPU坏?
考虑到VCCIO掉电之后又重新上电并且过压,尝试更换VCCIO的反馈电路上的0Ω电阻
故障依旧
双通道对比VCCIO_LP#和VCCIO,依然供电先掉
看来很大概率是CPU挂了
根据前面的对比测试,确定VCCIO掉电不是前端导致,也不是后面VCCSA和VCORE引起,
做一个最后的尝试,直接改供电小板,强制开启VCCIO 试试能不能亮机,上电1.5,再次跳变跑码后到4A不亮
更换CPU,还原VCCIO的电路
亮机
参与人数 10下载分 +30 +2 鑫豆 +26 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
13153620269 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付金海 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A375613052 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2024-3-26 09:18:53 | 只看该作者 �
有示波器的教学贴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-25 21:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼克拉斯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-25 21:26:46 | 只看该作者 �
换CPU还能搞啊  ,,
现在的维修必须搞CPU了  详情 回复 发表于 2024-4-23 09:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-25 20:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感想分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-25 19:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师兄,辛苦了,谢谢你,分享上传维修经验。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-26 13:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有学习借鉴的地方,本例中如果是出vcore后才掉电,那维修方向应该怎么考虑?
发表于 2024-3-26 13:30:27 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2024-3-26 13:11:06 | 只看该作者 �
感想分享经验
发表于 2024-3-26 12:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行云流水,还能换cpu,不是我们业余玩家能赶得上的
发表于 2024-3-26 16:46:07 | 只看该作者 �
手里有台触发上电1.9 然后掉电的  没找到故障点 难搞
发表于 2024-3-26 17:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我那个示波器和可调电源,感觉从来没有发挥作用,这么多年完全是靠万用表搞定的
厉害,一把万用表走天下  详情 回复 发表于 2024-3-27 14:58
发表于 2024-3-26 19:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学无止境
发表于 2024-3-26 22:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛B了,不换CPU,强制出供电会怎样
CPU发热,黑屏不显示,不亮鸡  详情 回复 发表于 2024-4-2 20:55
发表于 2024-3-26 22:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修,技术杠杠滴
发表于 2024-3-26 23:36:04 | 只看该作者 �
感谢分享路过学习了
发表于 2024-3-27 09:02:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,示波器技术娴熟!能分享一下图纸吗!
发表于 2024-3-27 09:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-27 14:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,一把万用表走天下
发表于 2024-3-27 21:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术太厉害了!
