查看: 11294|回复: 61
[笔记本电脑]
戴尔G3-3579 不充电维修
发表于 2021-11-4 17:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障:插上适配器不显示  电池单独可以开机。测试一:拔掉电池,适配器无法开机,电流加到0.35掉电。测试二:插着电池,插着充电器,充电器图标时有时无。判断:一 排除充电器 第二 排除电池  剩下的维修主板:翻了一些维修案例,有的说保护隔离电路管子损坏,先从简单来,更换掉了PQ3.PQ4.PQ7.PQ8故障以旧,有人说充电芯片问题,我又换掉了充电芯片,问题并没有解决,接下来就只能仔细查找电路分析图纸了,经过一番深思熟虑仔细检查,发现问题应该在充电电路,充电IC发出的ACOK信号应该是高电平才正确,它是低电平,那么导致ACOK成为低电平的原因经过排查是充电ic工作条件并没有满足,那么接下来必须查出来源,经过一番苦逼大战,最终解决问题,有想知道具体问题的可以联系我13820473695
发经验贴不建议 如此 …… 你不怕电话被打爆吗  发表于 2021-11-4 21:50
参与人数 13下载分 -43 -30 收起 理由
maling1987 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
wsm001 -2 -2
唐茂标 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
liyanchenshizhu -5 -5 我也来插一脚
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
yang1095 -2 -2
yichukun1 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
276400043 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
zjjwwx -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
huiguorou -5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-5 08:21:01 | 只看该作者 �
这么发贴还不如不发,还电话问你,啥目的?这种贴就应该删除
回复 支持 17 反对 0
发表于 2021-11-5 10:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差评差评差评
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-11 16:52:42 | 只看该作者 �
I have met this situation before and I spent almost a week trying to fix ...  the initial problem was damaged PU01 (RT9069-33GB) and after replacing, laptop was still not working and further diagnosis turned out that HW_ACAV_IN signal was low, so replacing PUB02 (TC7SH08FU) solved the problem
我以前遇到过这种情况,我花了近一周的时间试图解决……最初的问题是PU01 (RT9069-33GB)损坏,更换后笔记本电脑仍然不能工作,进一步诊断为HW ACAV IN信号低,更换PUB02 (TC7SH08FU)解决了问题  发表于 2022-8-29 13:49
我的也是这pub02坏,导致电池和适配器不停切换,看你的回帖,拆了PUB02,短接2,4脚 ,充电正常了,谢谢大神。这个机器修了半个月,充电ic,隔开保护管子全换了一遍,都快放弃了  详情 回复 发表于 2022-3-13 15:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-5 12:41:45 | 只看该作者 �
陈师傅忙碌了几个小时,最终赔客户一台电脑。完美解决不充电问题。
参与人数 1 +2 收起 理由
201508405 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-4 22:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了=没说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-4 20:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才辈出。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-6 23:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还电话联系你    是不是还要加你微信然后发个红包啥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 21:49:45 | 只看该作者 �
发帖最好不要这么发
这种帖子建议直接删除  详情 回复 发表于 2021-11-5 16:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 18:42:39 | 只看该作者 �
电源插口坏了应该
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 18:18:32 | 只看该作者 �
哦 原来是这样的啊,客户等不急,将就用用,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 17:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这,就这
发表于 2021-11-4 18:07:14 | 只看该作者 �
陈师傅忙碌了几个小时,最后更换了主板。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 18:23:45 | 只看该作者 �
ACOK是高电平
发表于 2021-11-5 10:52:44 | 只看该作者 �
ACOK是高电平
发表于 2021-11-5 16:43:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-11-4 21:49
发帖最好不要这么发
这种帖子建议直接删除
发表于 2021-11-5 19:10:59 | 只看该作者 �
充电能有什么深文大义,电池,充电口本身(尤其戴尔的容易被人忽略),充放电芯片  隔离管,EC,就这些!@!!
发表于 2021-11-5 20:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单,你不发我们也知道,如果是BQ系列,ACOK前面就几个条件VCC  6V  ACDET   然后是ACOK
发表于 2021-11-6 07:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问你干啥?大家都会修。这种帖子找骂
发表于 2021-11-6 08:46:03 | 只看该作者 �
我不会,
发表于 2021-11-6 08:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浪费我的流量
发表于 2021-11-6 10:20:22 | 只看该作者 �
高手不漏面,这样的帖子我建议还是不发最好免得被别人减分。
