查看: 1916|回复: 14
[求助中]
联想小新Air 13IML插电不开机指示灯无反应
发表于 2023-10-11 22:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本放了一段时间没用就发现开不了机了,于是拆开以为是电池坏了,遂换了块电池结果还是没用,插充电器,屏线接口背面这个H25不知道什么玩意在发烫,很烫,烫出一点焦味了。
新电池电压正常,插上电池后电压就被拉得很低,是不是有短路啊,这玩意能自己修吗,哪里坏了,谢谢各位指教。
发表于 2023-10-12 21:52:20 | 只看该作者 �
还是送修吧,要不然问题扩大,得不偿失
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-12 07:47:09 | 只看该作者 �
我建议你找一家维修店,检测一下,不要尝试自己研究。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-15 18:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自已不会修,最好送修,以免扩大故障范围。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 10:55:15 | 只看该作者 �
当心越搞越坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 08:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么描述的话,肯定是有短路的地方了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-14 23:38:26 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-10-16 05:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容坏了给我把400
发表于 2023-10-16 08:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非专业维修人员不建议自己搞,万一越搞越坏得不偿失
发表于 2023-10-16 09:31:30 | 只看该作者 �
有短路先找短路点
发表于 2023-10-16 09:50:58 | 只看该作者 �
这个是散热吧,有短路的地方
发表于 2023-10-16 16:41:26 | 只看该作者 �
拿去维修店吧
发表于 2023-10-17 07:42:38 | 只看该作者 �
ssssssssssss
发表于 2023-10-23 22:28:22 | 只看该作者 �
干EC干南桥干CPU,三板斧走起
发表于 2023-11-19 00:32:32 | 只看该作者 �
进来学习!分享不易,多谢分享!
