查看: 3472|回复: 4
昂达H61C REV:7.00 BIOS
发表于 2017-5-14 12:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机电压测了都正常,风扇转下就灭反复重启,怀疑BIOS问题,可是昂达官网现在不发布BIOS了,找遍了百度跟搜狗都没有这个主板的BIOS,只有5.0跟6.0的没有7.0的,哪位大神有此BIOS发我一份好不,谢谢了补充:此机已经修复,不是BIOS问题,因为当时测了CPU供电正常,所以就没有考虑那里的问题了,结果还真是通病问题,CPU供电芯片是RT8859M,第50脚的电阻阻值变小,只有170K,掉电时50脚电压是1.4V,正常是1.0V-1.2V之间 ,这机子症状是偶尔有时风扇常转不显,不插内存会报警,上内存不显,风扇常转时,测了50脚电压是1.2V可是不显,转下就停时电压变为了1.4V,试着换了个200K的电阻上去后,直接亮机。下面全网首发我备份的BIOS
备昂达H61C VER7.00.rar
2.36 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-14 13:20:05 | 只看该作者 �
直接打电话给客服要就行了,这个简单
发表于 2017-5-14 13:35:25 | 只看该作者 �
论坛如果找不到,看看淘宝上有没有的卖。
那只能盼同行能给你传一个。  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:44
论坛上没有,淘宝上也找了也没有  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:04
发表于 2017-5-14 16:04:36 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-14 13:35
论坛如果找不到,看看淘宝上有没有的卖。
论坛上没有,淘宝上也找了也没有
发表于 2017-5-15 10:44:48 | 只看该作者 �
论坛如果找不到,看看淘宝上有没有的卖。
那只能盼同行能给你传一个。
